Författare Ämne: panasonic WH-MDC07J3E5  (läst 6611 gånger)
Gunnar Moberg
Gunnar Moberg
« skrivet: 19 november 2023, 12:51:59 »
Hej jag har just installerat en Panasonic monoblock där jag får felmeddelande H70 Fel på reservvärmarens överbelastningsskydd
Jag har inte anslutit reservvärmaren som är inbyggd och ingen extern
så varför dessa felmeddelanden
SV: panasonic WH-MDC07J3E5
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 12:58:13 »
Reservvärmen är viktig om det skulle hända något med kompressorn eller temperaturen blir väldigt låg. Skulle ha den inkopplad i beredskap.
Utloggad mtek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 13:07:55 »
Glykol 50% i systemet så frysrisk är eliminerat
Är i Stockholm så man når inte norrlandsskyla
dessutom ingen större mening med luftvärmepump vid tokkyla
Pizzton
Pizzton
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 08:01:43 »
Hej Göran! Jag får också samma problem på min pump, har heller inget inkopplat på plint 2 (power supply 2), min är endast kopplad på befintlig panna för uppvärmning. Har du löst problemet?
Med vänlig hälsning, Patrick
Pizzton
Pizzton
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 08:03:17 »
Gunnar inte Göran, ursäkta tummenupp
Utloggad mtek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2024, 14:30:46 »
Hej igen
Det visar sig att både huvudingången för 240vac och reserv värmaren måste vara anslutna till 240vac
Annars larmar värmepumpen  H70 efter en tid
Torben
Torben
« Svar #6 skrivet: 21 november 2024, 09:26:43 »
Hej, Enligt manualen ska värmepumpen ha separata 16A-matningar till power supply 1&2.
Någon som vet hur om man kan använda en enda grupp/matning och splitta den till plintarna för supply 1&2?
Jag har inte plats i elskåpet för extra grupp och behöver inte ha redundansen som skulle uppstå med separata matningar.
/Mvh T
