Författare Ämne: Läsa av mätdata  (läst 2064 gånger)
Utloggad john_s
  • Antal inlägg: 11
Läsa av mätdata
« skrivet: 19 november 2023, 11:44:15 »
Nu har jag installerat en hårdvara från Loggamera till min ComfortZone RX50.
Jag tycker det är lite kul att försöka lära mig mera kring pumpen. Samtidigt vill jag sköta den så bra som möjligt.
Så nu när jag kan läsa lite mer data så behöver jag lära mig tolka den.
1. Finns det några bra källor att läsa mer detaljerat kring de olika begreppen (manualen lämnar lite övrigt att önska tycker jag)? Dvs vad betyder hetgastemperatur, förångare in/ut, avluft?
2. Vad bör jag nu hålla främst koll på? Vilka indikationer visar på att pumpen mår bra respektive dåligt?
Tex när jag kollade en ögonblicksbild igår så var utomhustemperatur -1,5 grad. Avluftstemperatur 11,2 grader. Det var då ganska varmt här hemma. Men det låter spontant konstigt att skicka ut luft ur huset (om det nu är avluft) som är 11 grader om det är minusgrad ute. Men som sagt, det var då så varmt att vi låg över vår inställda temperatur.
Vad jag söker på min fråga 2 är väl nåt som "se till att alltid temperatur x är lägre än temperatur y" eller "i relation till utomhustemperatur x borde pumpen inte ha värden y". Jag vet inte om det finns regler men kanske riktlinjer?
Nåt annat jag borde tänka på nu när jag har bättre möjligheter att övervaka? Min målsättning är inte styrning för att effektivisera till max utan mer att få ut längsta livslängd på pumpen genom att behandla den bra.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Läsa av mätdata
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 13:27:25 »
Den här innehåller lite mer matnyttig info även om det handlar om föregångaren CE50
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf
Kolla upp vad du har för cirkulationspump i den, om det är av äldre I-II-III typ är det värt att byta den. Vår byttes för ett par veckor sedan och det har blivit en stor skillnad; mycket bättre distribution av värmen till båda våningsplanen, jämnare temperatur på båda planen, tystare gång, kompressorn varvar inte upp lika högt och verkar klara behovet bättre konstigt nog, cirkulationspumpen drar mindre energi
Helt normalt, luften omsätts för att den gamla luften ska ersättas med ny, normenlig ventilation helt enkelt
Jag själv håller koll på deltat, dvs skillnaden mellan framledning och retur. Ska vara typ 5-6 grader och det visar att din värme distribueras korrekt och avges till huset vilket också visar att din cirkulationspump fungerar bra. Sedan håller jag koll på avluften att den går ner till typisk -15 när kompressorn jobbar fullt
Jag har sänkt max frekvensen för kompressorn (från 75 till 65 Hz) vid uppvärmning av cirkulationsvatten för att inte köra den på max, det har fungerat fint genom åren
« Senast ändrad: 19 november 2023, 13:34:19 av krambriw »
Utloggad john_s
  • Antal inlägg: 11
SV: Läsa av mätdata
« Svar #2 skrivet: 20 november 2023, 05:34:17 »
Jag skulle säga att det deltat snarare ligger på ~2-3 grader för det mesta (3 dagars mätningar). Är det bra eller strävar man efter ett lite högre delta?
Sen har jag spikar ibland på returen som ser märkligt ut när jag tittar nu.
Returvärdet går upp till 50-55 grader. Är returen värmen på vattnet efter att det cirkulerat genom systemet och åter anländer in till pumpen för att på nytt värmas upp? I så fall är det väl nåt fel på datan? Det kan ju knappast värmas upp när det cirkulerar runt ute i huset.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Läsa av mätdata
« Svar #3 skrivet: 20 november 2023, 07:31:44 »
Skulle tro att den värmer tappvarmvatten när de där topparna skapas.
Utloggad krambriw
SV: Läsa av mätdata
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 07:52:33 »
Det stämmer bra, lika på vår pump. När växelventilen slår om efter VV produktion så åker det ut en "skvätt" i cirkulationen. Man kan även känna det om man sitter med handen på en radiator och efter en kort stund har toppen blandats ut med övrigt vatten i cirkulationen. Se bild nedan inklusive spikar
Deltat kommer nog att öka när det blir kallare. Jag har haft runt 4 grader ett tag men nu när det blir kallare ökar deltat något, vill minnas att jag brukar ha 5-6 grader på vintern när det är kallt vilket fungerat ganska idealiskt. Men jag har ju nyss bytt cirkulationspump så jag kanske måste reducera farten något på den för att få upp deltat något, vi får se när det blir kallare
Vad sitter det för cirkulationspump i RX50:an? Är det en elektronisk av lite modernare slag? Kan du ta bild på den vid tillfälle?
Utloggad john_s
  • Antal inlägg: 11
SV: Läsa av mätdata
« Svar #5 skrivet: 20 november 2023, 08:49:03 »
Ni är fantastiskt hjälpsamma.
Yes jag ska ta en bild på den. Jag ska bara läsa manualen och google lite på vilken komponent cirkulationspumpen är. Det är på den nivån jag är alltså :)
Utloggad john_s
  • Antal inlägg: 11
SV: Läsa av mätdata
« Svar #6 skrivet: 20 november 2023, 13:30:12 »
@krambriw
Såhär ser cirkulationspumpen ut (jag roterade bilden så det är lite enklare att läsa).
Den andra bilden är cirkulationspumpen som sitter ansluten till golvvärmefördelaren. De ser lika ut men lite olika Watt-tal verkar skilja de åt.
