Författare Ämne: Dakin Sensira 35 Trågvärmekabel trasslad i fläcktmotorn?  (läst 2194 gånger)
Utloggad smajlet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
Hej har en  Dakin Sensira 35 med ytterdel RXF35D5V1B och innerdel FTXF35A2V1B inköpt april 2022.
Kollade på ytterdelen och såg att lamellerna på baksidan var helt igenfylld med såna flygande bomullspolen.
Bestämde mig för att rengöra baksidan. Jag blandade vatten och lite diskmedel i en handhållen tryckspruta och applicerade medlet som fick ligga och dra 10 minuter.
Spolade av det med en vanlig trädgårdsslang och det blev som nytt.
Lätt den stå och torka någon timma.
När jag sedan starrar den så gick den som vanligt i några timmar. Sedan blinkade powerlampan och bladet på innerdelen stängdes och pumpen slutade gå. Felkod L5 vilket betyder överströmsfel för inverteraren (likström)
Plockade bort topkåpan samt fronten på pumpen idag och kollade om det kommit vatten på kretskortet. Kunde se en liten antydan till fuktdroppe längs ned och torkade ur det med hjälp av en värmepistol.
Sedan skruvade jag ihop ytterdelen och pumpen fungerade under några timmar.
Sedan hände samma sak igen, men nu såg jag något konstigt i utedelen.
Värmekabeln i bottentråget var intrasslad i propellern 🤔
Undrar hur detta kunde hända.
Har försökt hitta bild på hur den ska liga i bottentråget men utan lycka.
Någon här som varit med om liknande?
Den ligger tydligen löst virad i bottenplåten förutom vänster yttre sida där den sitter tejpad mot tråget.
Jag har satt fast den med stripsband så det inte ska hända igen och undrar om någon kan se om jag gjort rätt.
Pumpen startades upp kl 18 efter ihopsättningen och går fortfarande efter 4 timmar.
Tacksam för hjälp eller bild på hur det ska se ut eller vara draget.
Har en kraftigare daikin men är något år äldre och har helt annan tunnare kabel och dragning runt trågets yttre kanter.
Bild 1 visar trasslet men svårt att se.
Bild 2 visar kabeln urtraslad
Bild 3 visar hur den troligen låg lfrån fabriken
Bild 4 min mod så inte det traslar in sig igen.
Bild 5 etikett innerdel
Bild 6 etikett ytterdel
Mvh
« Senast ändrad: 19 november 2023, 08:23:21 av smajlet »
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Dakin Sensira FTXF35A2V1B Trågvärmekabel.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 23:59:33 »
FTXF säljs som en kylmaskin och har ingen värmekabel fabriksmonterad.
/D
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 08:04:54 »
/D
Jag ser att nummret jag gav i början var på innerdelen ytterdelen är en RXF35D5V1B
Sensira 35 heter maskinen.
Jag har varit otydlig med informationen ber om ursäkt för det.
Info från etiketten på inner delen är det jag har tagit siffrorna ifrån
Har en solo r35 på garaget jag tittade och gämfört med
Mvh
« Senast ändrad: 19 november 2023, 08:44:39 av smajlet »
Uppvärmning:
