Författare Ämne: Värmekabel tråg ytterdel Dakin RXF35D5V1B traslat sig i propelern?  (läst 3052 gånger)
Utloggad smajlet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
Dakin Sensira 35 Ytterdel RXF35D5V1B
Pumpen stannade efter rengöring av ytterdelen.
Följde instruktionerna om hur man rengör ytterdelen.
Felkoden var L5 Överströmsfel för inverteraren (likström) enligt felsökning på kontrollen.
Jag gick ut monterade ned pumpens övre lock och front och kontrollerade kretskort och lite till.
Lite fukt inne vid kretskort någon droppe, Torkade ur vad jag såg som fukt och möjlig orsak till felet med luftvärmepistol på låg värme tills det var fuktfritt.
Pumpen fick stå ett dygn innan starten och sedan gick pumpen felfritt i ett par timmar.
Märker att pumpen gått ned i fel säkert läge och blinkar på Power knappen som den gjorde vid felet dagen innan.
Stängde av pumpen och bröt strömmen för jag skulle åka iväg.
När jag kommer hem noterar jag att värmekabeln trasslat in sig i fläcktens propeler?
Monterar ner alt jag gjorde innan och ser att värmekabeln som trasslat in sig antingen bara ligger löst i tråget eller att jag missade något när jag monterade ihop pumpen tidigare.
Är det någon som vet hur denna kabeln är dragen eller vet vart jag hittar bild på detta?
Bild 1 intrasslad kabel
Bild 2 nummer innerdelen
Bild 3 nummer ytterdel.
Mvh
« Senast ändrad: 19 november 2023, 09:21:38 av smajlet »
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
SV: Värmekabel tråg yterdel Dakin FTXF35A2V1B
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 15:18:26 »
Antar att den ska ligga så här?
Men alldeles lös?
Uppvärmning:
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 16:01:59 »
Har inge VP med del på utsidan, men V-kabeln ska ligga i botten av VP eller tråg för att värma på vattnet som kommer vid avfrostning. Om det är tråg så bör den ligga på tråget så det värmer avloppet ut under
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 16:14:55 »
Det är jag med på men den ligger lös och har på något sätt trasslat in sig i propellern och stannat.
Jag vill försöka hitta en bild på hur den ska ligga i botten och sedan sätta fast den bättre en vad fabriken gjort.
Köpte pumpen i april 2022.
Mvh
« Senast ändrad: 18 november 2023, 16:16:33 av smajlet »
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 18 november 2023, 17:38:15 »
Fick bli så här så trasslar den åtminstone inte in sig i propellern som roterar.
Ett par håll och stripesband i bottenplåten.
Tycker det är märkligt att den ligger löst utan monteringsclips. Bara alutejp i vänstra hörnet.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 18:21:29 av smajlet »
Uppvärmning:
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det ser inte ut som en fabriksmonterad kabel och varför har ens daikin detta de påstår ju att det inte behövs för att de har hängande förångare och helt öppet under!
Är detta en turkisk modell för områden utan minusgrader?
så många frågor...
