Författare Ämne: F730 rumgivare  (läst 1464 gånger)
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
F730 rumgivare
« skrivet: 18 november 2023, 14:15:16 »
Hej! Har en Nibe F730 med en utegivare och en innegivare på nedanvåningen. nedanvåning är det vattenburen golvvärme och ovanvåning är det vattenradiatorer.
I inställningar så verkar rumsgivaren vara kopplad till klimatsystem 1 vilket är radiatorer på ovanvåningen. Är detta korrekt? ska inte den vara kopplad till klimatsystem 2 ? Eller det kanske inte har någon påverkan?
Läste manualen och ser då att den inte bör användas med golvvärme så jag kopplar bort :)
Utdrag från sidan 21.
Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen i °C och/eller för att förädla/stabilisera
rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny
1.9.4.
Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme
bör den endast ha visande funktion, inte styrning av
rumstemperatur.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 14:40:58 av Hulabandula »
  • Antal inlägg: 5455
SV: F730 rumgivare
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 14:58:30 »
VP ska ställas in för elementen, vill ha lite mer temp än GV. GV ska en maxtermostat, inställs på ca 42 C max. Sen det med GV i nedre delen och ha en givare där, blir liksom lite fel. Stiger värmen nere så stryper VP värmen och då kan det bli svalt en trappa upp. Så koppla loss givaren nere och prova. Hur är det med GV, är det separata termostater för varje slinga eller.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 rumgivare
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 05:52:29 »
Enkelt förklarat. Är värmesystemet rättbyggt, så har du en shuntgrupp för golvvärmen, och då skall kurvan ställas in efter radiatorerna, golvvärmen shuntar ner värmen tills den passar golvet.
Flödesinställningarna i pumpen ställer man på radiatorer, så de får rätt delta, golvvärmen sköter sitt.
  • Dot gäster: 2177
