Författare Ämne: Nyligen installerad multisplit Haori  (läst 4730 gånger)
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 18 november 2023, 13:44:01 »
Hej på er!
Jag installerade förra veckan en multisplit av typen Haori RAS16 med utedel R18M. Allt har varit frid och fröjd fram tills ca 3 dagar sedan när en av två innerdelar börjat bete sig märkligt.
Den stängs av och sätta på i intervaller om 2 minuter. Så; den värmer i ca 2 min, stängs av i 2 min och fortsätter så hela tiden. Är detta normalt beteende eller något fel? Detta är oberoende av inställd temperatur samt faktiskt innertemperatur.
Den andra ”fungerande” innerdelen beter sig inte likadant.
Bifogar bild på hur det ser ut på Tibber appen med elförbrukningen medans den startar / stoppar.
Mvh
SV: Nyligen installerad multisplit Haori
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 13:55:06 »
Låter konstigt Sc:,h Är det milt väder som gör att den innerdelen bara måste köra on/off eftersom det annars skulle bli för hög värme i rummet? Men då borde den köra konstant om man rejält ökar inställningen för värmen.
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 14:36:14 »
Höjer jag tempen till 26 grader verkar den köra på utan intervaller. Sätter jag tempen på tex 22 grader eller lägre så kör den igång igen  Sc:,h
Kan ju tycka att den inte borde köra alls om tempen är satt till 17 grader men inomhustempen ligger på 22?
Märkligt nog verkar den tro att det är 29 grader inomhus?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 08:08:58 »
låter som om innedelarna sitter i ett för litet utrymme och går on/off
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 16:46:08 »
Låter ju inte helt osannolikt. Däremot fungerade den första dagarna.
Frågan är då om man kan stänga av tempmätaren i innedelen och låta Sensibo air hantera av/på.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 09:53:38 »
de första dagarna kanske behövde mer energi innan tempen stabiliserades
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 22 november 2023, 15:05:01 »
Jag kontaktade vår installatör som i sin tur kontaktade Toshibas support.
Svar;
Eftersom rumstemperaturen är ovan din måltemperatur (20 grader) så kommer inomhusenheten att med jämna mellanrum mäta av temperaturen (ta in luft) för att se så temperaturen inte understiger.
Det gör den tills den känner ett behov av att jobba.
När det är en multisplit, som ni - så flödet det alltid en liten mängd köldmedie (10%) genom systemet så länge en av två inomhus enheter är påslagna.
Vid värme, så är det varmt köldmedium och vid kyla kall - när en enhet inte jobbar och eftersom sensorn sitter innanför skalet så kommer den då att ange en högre temperatur än rumstemperaturen.
Men när den väl jobbar, så mäter den ingående luft och får då en korrekt angivelse.
Detta verkar ju som en vettig förklaring. Ska labba runt lite när jag kommer hem.
Tack för er hjälp!
  • Dot gäster: 2071
