Författare Ämne: Nibe 1215, problem värmebärare når ej bör-temp  (läst 4329 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1215, problem värmebärare når ej bör-temp
« Svar #15 skrivet: 19 november 2023, 19:39:11 »
Om jag varit dig så hade jag köpt ett nytt expansionskärl, stängt kulventilen alldeles ovanför och sedan skruvat dit den nya (med lite gängtätning) och öppnat kulventilen.
Expansionskärl är så billiga att det knappt är lönt att försöka fixa dem.  Då det varken kommer luft eller vatten när du trycker på bilventilen så har kanske gummimembranet inuti klibbat fast mot kärlväggen.  Kan lossna och fungera men knappt lönt risken att man får greja med det igen inom en snar framtid.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 19 november 2023, 19:50:29 »
Jag tycker det är konstigt att skräpet är rostfärgat. Det tyder på riklig tillgång till syre. Det som fastnar i värmebärarfiltret brukar vara och ska vara svart magnetit. Har det som fastnar i filtret alltid varit rostfärgat?
När man spolar värmeväxlare brukar man använda citronsyra eller oxalsyra.
Kan även tala om att trycket (expansionskärlet) ökar från 1bar till 1,5bar (här börjar rödmarkerat område)...när kompressorn är igång tar det ca 3-5min...när VP är i vanlig drift tar det ca 5-10min för ökning från 1bar till 1,3bar. Är det något som "läcker in"??  Sc:,h
När värmepumpen startar börjar vattnet värmas upp och expanderar. Är expansionskärlet helt vattenfyllt så att det inte finns någon luftkudde som kan ta upp expansionen kommer trycket i systemet att öka. Fungerar expansionskärlet brukar man inte märka någon tryckökning.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #17 skrivet: 19 november 2023, 20:33:40 »
Tack för tipset tummenupp Kan svänga inom Rinkaby Rör imorgon och köpa ett expansionskärl https://www.rinkabyror.se/artikel/expansionskarl-baseflex-18l-1-5-6bar-/
Lagom svårt för mig att byta i och med att det är avstängningsventil precis ovanför och att det är gänganslutning.
Kan detta vara en anledning till att jag inte får tillräckligt hög värme på VB-fram? Jag kommer inte upp till Bör-värdet!  :'( :'(
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
« Svar #18 skrivet: 19 november 2023, 20:49:45 »
Att du inte kommer upp i börvärdet beror nog inte på expansionskärlet. Däremot konstiga tryckvärden i rören och om du behöver fylla på vatten ofta och sådant.
Men att inte komma upp i börvärdet är väl väldigt annorlunda mot hur det var när tråden började?  Då skjöt ju tempen långt över börvärdet?  Då är det ju ett bra symtom att du inte kommer upp i börvärdet så snabbt. Betyder ju att pumpen jobbar på?  Kommer den inte upp så får den så småningom sätta in tillskottet.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 19 november 2023, 21:11:24 »
Nej...över börvärdet har jag alldrig varit...förutom när kompressorn är igång...men VB-fram går snabbt ner och lägger sig ca 9 grader under börvärdet...sen startar kompressorn igen efter ca 15min...jag börjar bli mer o mer "lost"  :'(
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 19 november 2023, 21:14:57 »
Utetemp -2
VB-fram 55 (börvärde 36) efter VP-drift
VB-fram 24 (börvärde 36) efter VP-stop
VB-retur 23
VP startar ca var 15:e minut
Jag får ut ca 20-22 grader i slingorna på resp våning.
« Svar #21 skrivet: 19 november 2023, 21:37:46 »
Du kommer i princip vara under börvärdet 50% av tiden och det är ju så det skall vara när det fungerar bra. Sedan skall man hellre ha längre mellan körningarna och fortfarande 50% över och 50% under.
« Svar #22 skrivet: 20 november 2023, 09:37:49 »
Hur mycket vatten är det i golvvärmesystemet? En on/off-pump på 5 kW bör arbeta mot en vattenvolym på 100 liter så att det blir lite tröghet i systemet. Är golvvärmeslingorna ingjutna i betong fungerar betongen som värmebuffert så där finns inte samma krav på vattenmängden. För lite vatten eller för liten tröghet i värmesystemet gör att pumpen får starta ofta vilket sliter på den.
När pumpen stannar sjunker rätt naturligt framledningstemperaturen snabbt med det antal grader som temperaturskillnaden över pumpen är när den går. Sen brukar framledningstemperaturen öka något då returvattentemperaturen ökar en tid, några minuter i mitt fall men det kan variera, efter det att pumpen har stannat. Sen sjunker temperaturen i takt med att returvattnet blir svalare.
VBfram 55 grader är det verkligen när pumpen värmer huset? I så fall är värmebärarflödet 1/4 av vad det bör vara och då är det inte konstigt att temperaturen inte är över börvärdet när kompressorn står still. Gör pumpen varmvatten är 55 grader rimlig temperatur på VBut.
