Författare Ämne: Problem med Daikin pump - Supernöjd med Julapumpen  (läst 3545 gånger)
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 november 2023, 11:51:36 »
Har haft problem som först märktes för ett år sen, då var pumpen knappt 3 år och har 5 års garanti. Reparatör har varit här två gånger, senast i våras, då hävdades att det kunde vara läckage i innedel, att det skulle varit en modell med känt fel, så det byttes och sedan dess har det väl till synes funkat ok, men det är ju på vintern sakerna prövas.  Det är runt -15 till -20 nu.
Men det verkar vara samma problem som kvarstår rent effektmässigt och kanske i alla temperaturer men då mindre märkbart, att enheten inte går tillräckligt effektivt, vilket jag märkt lite allmän uppgång i elförbrukning. Men det blir tydligast när temperaturen droppar under -10 och enheten bara fiser ut lite värme. Då för ett år sen kom till sist felmeddelande om låg köldmedienivå. Inget sådant felmeddelande idag dock.
Nu vet jag inte vad den håller på med, den frostar inte igen (vilket hände relativt omgående förra året) utan snarare helt utan frost nu men driftsperioden ser ut som följer: 20 min innedelen drift på lägsta eller näst lägsta fläktnivå och knappt någon värme   (vägrar gå högre) sen 10-15 minuter stopptid där uteenheten verkar avfrosta trots att det inte finns någon tillstymmelse till frost.
När enheten är i 20 min driftläge drar den ändå runt 7 amp som den alltid gjort. Sen runt 2 amp i avfrostningsläget. I värmeeffekt ger den betydligt mindre än ett 1 kw element som jag nu ersätter den med för att hyfsat hålla temperaturen.
Jag har dessutom en Jula luftvärmepump nu att jämföra med i en annan del av samma hus, så i princip allt lika gällande yttre förhållanden. Jula pumpen är lite mindre, drar 5-6 amp som mest men den går hur bra som helst och värmer dessa rum till 21 grader när det är ned till -30 ute. Den behöver inte heller avfrosta lika ofta, kanske varannan timme. Så nu när Daikin inte ger nåt att tala om är det Julapumpen och 2x1kw element som värmer huset, så det är inga jättebehov egentligen. Daikinpumpen borde enligt spec klara det även om det är en dålig planlösning, därav komplementpumpen. Men om Dakinpumpen skulle gå som Julapumpen skulle det räcka gott och väl.
Eftersom reparatören inte lyckats hitta något fel än undrar jag om det finns expertis på forumet som kan hjälpa mig leda reparatören och Daikin rätt i detta. Tänker särskilt utifrån symtomen här att inte byggs nån frost, korta driftsintervallet, drar full effekt och ger ingen motsvarande värme för den effekten ens.
Och underpresterar Julapumpen kanske faktor 4-5. Det är väl typ samma 4-5 faktor prisskillnad så man kan säga Julapumpen nu är 10 ggr bättre än Daikinpumpen. Just nu är jag så trött på alla problem med den och så nöjd med Julapumpen att tänker bara slita ut Daikin och sätta in en till Jula istället. Men inte ens ta bort får man ju göra själv.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Problem med Daikin pump - Supernöjd med Julapumpen
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 08:19:30 »
Måndagsexemplar eller
måndags tekniker...
Tyvärr så gäller inte daikins support slutkund annars hade jag gått rätt på de
Men prova att skriv en reklamation till daikin och var beredd att driva detta rättsligt
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 09:15:35 »
Läckaget i innerdelen brukar synas som en liten mörk oljehinna längst uppe till vänster om du plockar ut dammfiltren och kikar.
Det är en kontroll du kan göra själv.
Det låter ju som gasbrist om den inte levererar värme.
Kompressorerna brukar det sällan vara nåt fel på, vi har aldrig haft ett kompressorfel efter 6 år av installationer.
Sonen säger att det är enklare att kolla trycket i kyldrift för att se om det är gasbrist.
Men det behövs ju ändå erfarenhet av driften vid olika temperaturer för att veta vad som är normalt.
I värsta fall byttes bara innedelen för att det är "standardfelet", men i verkligheten kanske det är läckage i en koppling eller liknande - och då kommer du ju att få samma fel igen.
Vet du om han tömde maskinen på gas senast, och fyllde på ny gas genom att väga hur mycket han fyllde?
En oseriös installatör kanske annars bara "sparade" det som var kvar och toppade upp med mer gas tills trycken såg normala ut. (Det funkar inte)
« Senast ändrad: 21 november 2023, 09:17:15 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 22 november 2023, 10:07:02 »
iom att det bara är en serviceport så kan du bara veta om det är rätt mängd i maskinen när du kör kyldrift.
om det är tokdåligt med "gas" kommer den inte upp i tryck (värme) när man mäter och den kommer troligen att takta ner kompressorn pga för hög hetgas, för att slutligen ställa en felkod.
Man kan mäta tempen på rören med k-givare samtidigt och få ett hum om underkylningen i värmedrift men det förutsätter att expansionsventilen är fullt öppen och maskinen inte går på dellast.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 04 december 2023, 22:12:14 »
Kan vara en måndag installation med en knäck på ett rör. Utedelen gör värme som inte kan användas.  Den gör ju något om den drar 6A så är den troligen inte tom på gas. Och den frostar inte igen.
  • Dot gäster: 2375
