Författare Ämne: SCJA2516  (läst 2368 gånger)
Utloggad enfixare
  • Antal inlägg: 2
SCJA2516
« skrivet: 18 november 2023, 11:16:21 »
Hej har två st en på var sida om huset. Den ena har slutat att blåsa varmma luft nu. Allt ser ut som om den skulle funka. Den avfrostar ok. Fläkten går om man kör bara fläkt. Den funkar på kyla AC också, men inte HEAT?
Det är ca -20 grader men den har funkat i snart 8 år, det har varit så kallt och kallare tidfigare.
Tips?
SV: SCJA2516
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 11:26:29 »
Misstänker att det enbart är luftdraget du känner vid kyla och att köldmediet har läckt ut. Blir ganska dyr service om ens möjligt att reparera. Förmodligen bäst att köpa ny(?)
Utloggad enfixare
  • Antal inlägg: 2
SV: SCJA2516
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 11:38:13 »
Hej, så att fylla köldmedel är inte en möjlighet?
SV: SCJA2516
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 11:51:35 »
Först måste man konstera läcka och exakt var läckan i så fall sitter. Därefter laga läckan om det är möjligt (beror på var den sitter). Därefter kan man få fylla på nytt köldmedia men det är riktigt dyrt numera p.g.a. EU-regler om utfasning av äldre typer av köldmedia.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: SCJA2516
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 08:07:52 »
När man köper dessa måste man ta tre
en är trasig när den kommer
en går ett tag
och den tredje kan gå länge.
generellt repareras inte dessa efter garantitiden för att det inte går eller inte är lönt
Klimabrands
Klimabrands
SV: SCJA2516
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 06:38:20 »
Electroluxaren; hvad har du for gevinst at kontinuerligt at prata dårligt om Qlima pumper. Sælger du et konkurrerende brand ?
Indlægget i denne tråd starter med at personen har 2 pumpar. En fungerer nu inte efter 8 år ?!?.
SV: SCJA2516
« Svar #6 skrivet: 22 november 2023, 09:54:21 »
en svala gör ingen sommar
