Författare Ämne: Kompressorn på RX50 går inte upp i full kapacitet vid uppvärmning av varmvatten  (läst 1606 gånger)
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
Hej. Har märkt att kompressorn begränsar sig till 55Hz när den värmer vatten samtidigt som elpatronen går för fullt med 6kw.
När den gör vanlig värme så maxar ju kompressorn ut med sina 82Hz men inte när den gör varmvatten.
Läste på byggahus forumet att det var en med en CZ RX35 som hade samma fenomen att kompressorn begränsar sig vid tillverkning av just varmvattnet.
Är det någon fler som märkt av samma fenomen på ers RX pumpar?
När jag går in under avancerade inställningar och försöker att ändra den inställda Max frekvensen för varmvattnet så går det inte att ändra det förinställda 55Hz utan den är låst från fabrik till denna frekvens.
Någon som har en bra förklaring till att kompressorn inte får gå för fullt vid tillverkning av just varmvattnet?
Thomas
Hej! Det blir bättre verkningsgrad COP om den bara kör kompressorn med 55 Hz. Men om den ändå kompletterar med el-patronen låter det ju lite konstigt att frekvensen är låst till 55 Hz och inte kan vara högre ibland vid väldigt stort varmvattenbehov. Kanske bedöms ge för högt slitage på kompressorn med högsta temperatur och högsta frekvens?
