Författare Ämne: Nedre tank faller i temp när VP startar  (läst 1205 gånger)
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 november 2023, 07:29:55 »
observerade idag, ca 0 grader ute, att när värmepumpen startar sjunker temperaturen i nedre tanken från ca 42 till strax över 20 grader. Det känns ju som massa värme går i spill?
Är detta normalt?
Har start/stop satt till 8 grader och startfördröjning på 20min för att hålla nere starterna, och elpatron helt avsyängd!
Mellan utedel och innedel har jag 35mm rör, ca 10 meter som löper tvärs under krypgrunden, isolerade med 13mm isolering. Kanske är detta för dåligt?
Gäller en Ecoel och Ecoair 110!
« Senast ändrad: 18 november 2023, 07:31:40 av skåneotto »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Nedre tank faller i temp när VP startar
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 09:09:38 »
Vad blir det för temp efter en stund då och var mäter du tempen. Det kan vara riktigt kallt i botten på en tank.
EDIT Det kan även vara att det är lite kyligt i rören som är mellan tank och utedel, det kyler snabbt ner i botten
« Senast ändrad: 18 november 2023, 09:19:58 av 25fOCUS »
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 09:28:38 »
Jag kollade egentligen i menyn ”aktuell driftstatus” under ”temp nedre panna”
Misstänker också att vattnet står o kallnar i rören. Det tar rätt lång tid för pumpen att jobba upp temperaturen till börvärdet igen, därav började jag fundera på hur mycket värme som går till spillo!
  • Dot gäster: 4072
