Författare Ämne: Ersätta NIBE 360p med F370/S735?  (läst 2867 gånger)
Utloggad LeSaux
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 november 2023, 23:47:24 »
Hej forumet! Ny användare och novis på värmepumpar.
Står inför ett delikat dilemma som jag tacksamt tar emot input på.
Vi köpte en 1,5-plansvilla 2018. Byggår 2007 i Boråstrakten
Då oinredd vind, men nu ca 140m2 över två plan.
Vi gör åt ca 15.500kWh i dagsläget med enbart FLVP NIBE 360P som värmekälla.
Golvvärme på entréplan, radiatorer samt elslingor (badrum) uppe.
Ca ett år efter inflytt rasade kompressorn och nu, fyra år senare, är det dags igen. 26/9 fick jag ställa upp pumpen i vinterläge då kompressorn inte orkade dra upp varmvattnet ens vid minsta rykte om frost. Den står nu nästan konstant och avfrostar. Jag misstänker, med tanke på vår elförbrukning som smugit upp sista åren, att pumpen har kärvat ett tag. Servicepersonen jag pratade med menade att det troligtvis är kompressorn som inte orkar mer (en klassiker, tydligen, på min typ av pump) och behöver bytas igen till en kostnad av ca 25.000kr efter rot.
Då jag börjar bli lite trött på att lägga ~20.000kr i stöten på reparationer, samt vill gärna låta pumpen styra förbrukningen "smartare" vill jag byta upp mig till en nyare pump.
Precis som Mattias W i en annan tråd här får jag lite olika tips och råd kring en ersättare. Olika besparingsuträkningar etc.
Efter att ha läst ett antal trådar här på forumet misstänker jag att vårt hus kanske är något litet för en kraftigare pump som S735 vilken dock har de funktioner vi är ute efter. Kan den ändå vara värd investeringen om jag fått ett bra pris på byte (strax under 120.000 inklusive installation)?
Eller bör jag titta på andra alternativ/tillverkare som F370?
Tar tacksamt emot förslag, tankar och idéer!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Ersätta NIBE 360p med F370/S735?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 07:45:22 »
Jag skulle aldrig tveka om finansieringen kan ordnas, bara byta, ut med gamla skräpet. Fundera inte för mycket på hur lång tid det kommer ta innan investeringen är intjänad, se istället fram emot bra värmekomfort, gott om varmvatten och betydligt lägre elförbrukning. Ligger ni på 15 MWh idag så skulle jag tippa på att ni kommer komma under 10 med en modern pump. Men om jag skulle köpa Nibe skulle jag endast välja den nyaste S735, absolut ingen av föregångarna. Jag själv har helt klanderfri erfarenhet av vår CE50 från Comfortzone men andra säger att det är knepigt att hitta installatörer som jobbar med dom så det är i så fall ett problem. Tänk bara på att avluftkanalen eventuellt måste tilläggsisoleras för att förhindra kondens
Läste förövrigt att Nibe nu säger att tidigare komponentbrister är åtgärdade och att deras produktionstakt nu är på normala nivåer igen. Förhoppningsvis ska väl det innebära att leveranstiderna till kund kortas ned. Frågan är om även de kraftiga prishöjningar som skedde, mycket med referens till stor efterfrågan men liten tillgång, kommer att regleras neråt eller om nu gällande prisnivå har "gnuggats in" ordentligt
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 09:35:30 »
Jag hade oxå köpt nytt. Det är fin känsla att ha bra grejer hemma som fixar värmen och varmvattnet till en liten kostnad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad LeSaux
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 november 2023, 12:19:40 »
Uppskattar svaren, perra83 och krambriw. Har nu också läst ett antal liknande trådar som min och kunde kanske gått på den informationen i stället. Typiskt nybörjare. Nåväl, stort tack för att ni tog er tid och svarade!
Har skickat beställningen nu. Leveranstid ca 2-4 veckor i dagsläget.
I husritningen beskrivs avluftskanalen som "Rund stålplåtkanal ISOL. 30mm lamellmatta + diffusionstät plastfolie". Jag tolkade det som att den uppfyller PE30.
« Senast ändrad: 22 november 2023, 12:23:30 av LeSaux »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 10:01:58 »
Vi har ganska likt hus, dock något större, 170m2. Ungefär samma byggår med liknande förbrukning förra året med en liknande FLVP som Nibe 360P. Satte in en S735 i augusti och är mycket nöjd. Har höjt tempen hemma för ökad komfort och har ändå reducerat elförbrukningen ca 30% jämfört med motsvarande temperaturdagar förra året. Svårt att kvantifiera komfortökningen tycker jag, särskilt eftersom varmvattenkapaciteten är högre iom. den kraftigare kompressorn. Med den gamla FLVP kunde det tag rätt lång tid innan varmvattnet var varmt igen om den bara använde kompressorn, men med S735 så går det betydligt snabbare.
Utloggad LeSaux
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 25 november 2023, 12:55:58 »
Jamen sånt där känns ju rätt bra att höra! Tack för lite siffror över vad man kan förvänta sig!
Jag vill egentligen bara att allt fungerar till en rimlig effekt och att den styr lite smart.
