Författare Ämne: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?  (läst 2512 gånger)
Anliom
Anliom
« skrivet: 17 november 2023, 18:03:07 »
Har en fighter 1215 installerad -05. Fått HP/MS-larm förut som alltid lösts med omstart.
Nu löser motorskyddet efter ett par sekunders försök till kompressorstart, hela lådan hoppar.
Min egen (amatörmässiga) felsökning resulterar i kass mjukstart. Värme går ut i kretsen, mostorskydd löser vid kompressorstart. Kylbleck påtagligt varmt på mjukstart.
Frågan är då om jag kan förbikoppla mjukstarten på något lämpligt vis, dels för att konstatera min hypotes och dels för att kompressorn ska kunna tuffa på tills jag får tekniker på plats för att byta mjukstarten.
Alternativet är att kompressorn har havererat, men det känns mer osannolikt av någon anledning.
  • Antal inlägg: 36560
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 19:22:39 »
Kan inte svaret på din fråga, men sök i forumet så finns det flera trådar där detta avhandlas.
"Nibe mjukstart" är ett förslag.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 21:00:47 »
En Nibe, dä det  nog säkert att det är ett kretskort innanför frontplåten med 6 tampar i. det är märkt med L1 L2 L3 samt U ,V, W. Koppla ihop L1 med U, L2 med V och låt L3 och W vara kvar. Denna mjukis är snik och regler bara på 2 faser och är normalt för mjukisar i den lägre skalan av pengar. Då kommer kompessorn att hoppa igång  med en lite som en smäll ( direktstart ) men den tål det och löser inte motorskyddet så är mjukisen gången. Lite av en klassiker på Nibe och andra VP med. Köp ingen ny som kallas för mjukis till Nibe, utan som är mycket bättre. Konstateras att mjukis är väck så kom tillbaka här så får det veta vad som finns och är bra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 november 2023, 21:22:19 »
Du kan inte koppla förbi mjukstarten om du inte har en kontaktor, då slår den aldrig av
« Svar #4 skrivet: 17 november 2023, 21:56:08 »
OK det är rätt, tänkte inte på om det är en kontaktor med i spelet, men det är väl inte vanligt på Nibe utan kontaktor. Då ska mjukisen få signal från ett relä att börja arbeta. Till TS då finns  det en kontaktor som slår till när kompressorn ska starta, blir som ett dunk i VP, den kan ses sitta före mjukisen. Det kan vara en till och den är för elpatronen.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #5 skrivet: 17 november 2023, 22:24:25 »
Jag förtydligar lite, hoppas det är ok.
Den kontaktorn drar så fort styrsystemet drar igång och är dragen i flera år i sträck i normalfallet. HP+MS ok = dragen. Inget tillslag av kompressor är kopplat till den. Därför måste man ha antingen mjukstart eller ersätta mjukstarten med ännu en kontaktor, så kompressorn går genom totalt två kontaktorer för att det ska fungera vid hård start.
Tycker inte det är fel att montera en ny dålig mjukstart en gång till, den är mjukast jämfört med den modellanpassade uppdaterade för samma peng. Oavsett skulle ett byte hålla hela värmepumpens livslängden ut.
Lätt att byta mjukstart kan vara värt mycket. En riktig mjukstart är klumpig, placera ut den kan vara jobbigt för hemmapulare när inget är samma någonstans, kanske blir förvirrat. Kostar mer också. Köper man ny on/off-värmepump i framtiden kan man förstås spara finmjukstarten till den, om den går att använda. Så man får välja vad man värderar.
  • Dot gäster: 2098
