Författare Ämne: Avfrostning LZ  (läst 3644 gånger)
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
Avfrostning LZ
« skrivet: 17 november 2023, 16:05:24 »
Har en ganska ny Panasonic LZ luftvärmepump som nu börjat avfrosta ca 3 ggr/dygn, nu när tempen krupit ner runt 0. Helt normalt, känns det som. Vad jag undrar är vad som är normal avfrostningsprocess. Den verkar avfrosta på ca 10 min. Blåa deicer-dioden lyser, sen släcks den. Då har även isen smält bort helt på utedelen. Men vad händer sen tro? Innedelen blir tyst ca 10 min, sen kör den kort stund (ca 2 min), inte riktigt på max känns det som. Sen blir det tyst igen. Efter ca 30 min drar den igång igen och kör normalt. Det är inte börvärdet som uppnåts (23 grader), för den har gått i princip kontinuerligt innan avfrostningen och tempen i rummet har sjunkit 0,5 grader. Har andra med samma pump (eller liknande) samma erfarenhet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Avfrostning LZ
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 10:05:35 »
alltid en temperatur hysteres, är det bara 0,5 C så är det väl inom gränserna
Utloggad PerThn
  • Antal inlägg: 21
SV: Avfrostning LZ
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 21:17:46 »
Möjligt att det beror på det men jag tycker ändå den beter sig underligt. Även om det är korrekt enligt styrningen på just den maskinen.
SV: Avfrostning LZ
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 07:59:19 »
Det beror ju helt på vad panasonic tycker och tänker, de anpassar algoritmerna efter det. panasonic kan tagit lärdom då de hade enorma problem med avfrostningar i början av R32 epoken.
Utloggad hjor957
  • Antal inlägg: 5
SV: Avfrostning LZ
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2024, 12:36:59 »
Hejsan,
Tror att nedan kan vara till hjälp för samtliga som har avfrostnings problem.
Hur lång tid tar avfrostningsprocessen?
Under förutsättning att enheten inte är felaktig kommer enheten inte att påbörja avfrostningsprocessen förrän 30-40 minuter har passerat sedan den initiala starten. Under denna tid kommer enheten att köra i värmeläge och den inomhusenheten kan producera en liten mängd varm luft. Efter denna period på 30-40 minuter kommer enheten sedan att påbörja avfrostningsoperationen om det behövs. Avfrostningsoperationen pågår i 10-15 minuter och ingen varm luft kommer att produceras från inomhusenheten. När avfrostningsoperationen är klar kommer enheten sedan att återgå till att fungera i värmeläge igen. Efter denna uppvärmningsoperation kommer spolen att ha tinat tillräckligt och inga ytterligare avfrostningsoperationer kommer att behövas. Om dock spolen fortfarande är isad kommer avfrostningsoperationen att upprepas. Denna cykel av Värme/Avfrostning/Värme kommer att fortsätta tills spolen inte längre är isad. Kom ihåg att utomhustemperaturen och fuktnivån fortfarande kommer att påverka om enheten behöver köra flera avfrostningsoperationer eller inte.
Vad kan vara fel om min värmepump avfrostar konstant?
• Har enheten rätt värmekapacitet för jobbet?
Upprepade avfrostningsoperationer som inte lyckas tina spolen kan indikera att systemet är för smått (dvs. har otillräcklig uppvärmningskapacitet) för det område som ska värmas. En för liten enhet kommer att fortsätta att avfrosta med regelbundna intervall vid låga omgivande luftförhållanden eftersom den kämpar för att nå den rumstemperatur som användaren har ställt in på fjärrkontrollen. I en korrekt dimensionerad enhet behöver kompressorn inte köra lika ofta och kommer att köra med lägre frekvens, vilket innebär att enheten behöver avfrosta mindre ofta.
När bedömningen gjordes för att bestämma vilken värmepumps kapacitet som behövdes, borde den genomsnittliga lägsta utomhustemperaturen i ditt geografiska område under vintern ha beaktats, tillsammans med andra faktorer som storleken på det område som ska värmas, mängden och typen av isolering, etc.
• Skötsel och underhåll
Detta kan inkludera faktorer som:
o Förlust av kylmedelgas genom rörförbindelser, vikningar i rörsystemet eller fukt i
systemet som inte har evakuerats korrekt från enheten under installationsprocessen.
o Blockerade spolar: För att enheten ska fungera effektivt måste det finnas tillräcklig
returluft genom spolarna både i inomhus- och utomhusenheten. Igensatta filter i
inomhusenheten kommer också att begränsa luftflödet, så det är kritiskt att
filtren i inomhusenheten rengörs minst var tredje vecka under den period då
värmepumpen används mest.
o Idealt sett bör utomhusenheten vara upphöjd från marknivån med 100 mm och
avloppshålet i bottenpannan på utomhusenheten får inte vara blockerat eller
hindrat så att enheten kan avleda kondensvatten från utomhusenheten. Se även
till att utomhusenheten är fri från skräp eller hinder.
o Se till att alla dörrar och fönster i rummet du värmer är stängda och att det finns
tillräcklig isolering för att stoppa värmeförlust. Kontrollera att det inte finns några
drag som tillåter varm luft att läcka ut eller kall luft att blåsa in.
Varför behöver värmepumpar avfrosta?
Alla värmepumpar är konstruerade för att avfrosta under mycket kalla utomhusförhållanden för att kunna fortsätta sin drift. Avfrostningsprestanda och frekvens är avgörande för effektiviteten hos en värmepump. Avfrostningsfunktionen inträffar vanligtvis på morgonen och kvällen när användarna vill att deras enhet kontinuerligt ska producera värme.
När värmeväxlarspolen i utomhusenheten fryser till, minskas luftflödet över spolen avsevärt och värmeutbytet effektivitet minskar kraftigt eftersom isen fungerar som en termisk isoleringsbarriär som förhindrar att enheten absorberar värme från luften. För att värmeväxlarspolen ska fungera effektivt och värma upp uteluften är det nödvändigt att avfrosta spolen och ta bort isen.
Om POWER LED-lampan på indikatorpanelen på inomhusenheten blinkar indikerar detta att enheten genomgår en avfrostningscykel. Under avfrostningsprocessen smälter enheten isen som har byggts upp på värmeväxlarspolen i utomhusenheten. Enheten gör detta genom att köra kompressorn i värmeläge för att generera värme i utomhusenheten, vilket i sin tur smälter isen.
Beroende på utomhusluftförhållandena (lufttemperatur och fuktighet i luften) kan spolen och rören i utomhusenheten generera kondens som sedan blir till is igen. Detta innebär att enheten kan behöva utföra flera avfrostningsoperationer innan enheten kan börja producera värme. Andra faktorer som kan kräva att enheten utför flera avfrostningsoperationer inkluderar:
• Hur kallt/fuktigt utomhusluften är
• Enhetens kapacitet/dimensionering för det område som behöver värmas
• Skötsel och underhåll av enheten
• Användarinställningar
• Fungerar enheten felaktigt och inte korrekt?
