Författare Ämne: Felinstallerad luft/vatten?  (läst 1400 gånger)
Utloggad ettparkilobly
« skrivet: 17 november 2023, 13:12:28 »
Hej alla gurus.
Efter jag har köpt ett äldre hus från -43 har jag börjat kolla på hur värmesystemet funkar. Som det är ihopkopplat nu så har man kopplat in en es awh 11 i serie med elpatron slingan till kombipannan (olja/koks/ved). Jag har läst en del här på forumet att luft/vatten ska gå i så låg temperatur det går för att vara så effektiv som möjligt och köra med öppna kranar på elementen.
Tänker jag fel om jag skulle koppla om att luft/vatten går direkt på elementslingan, och köra separat vvb då den inbyggda i gammelpannan ändå max kommer upp i 49grader som det är nu?
Mvh Daniel
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Felinstallerad luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 14:13:01 »
gör inget förrän du har testat nuvarande lösning en vinter
