Författare Ämne: Panasonic All in one T-cap 9kw Läckande innedel o kränglande funktion  (läst 1858 gånger)
Utloggad MrMerlin
Köpte en Panasonic All in one T-cap 9kw i maj 2021. med panasonic 5 års garanti. Innedelen upptäckte vi läcker vatten så det rinner under den. Redan första vintern krånglade innetermostaten och pannan. Hade inställt på 20 grader. Termometern visade 23 grader kokheta element... Provade sänka graderna lite till 18 grader. Morgonen efter hade den stannat så det var kallt. Kontaktade installatören och panasonic. Installatören kom tjurigt och sa att det är inget fel på den. Panasonic gör inget och installatören vägrar oss hjälp. Vad kan felen vara???
Läcker någonstans på undersidan vet ej var, Termostaterna på elementen har vi på max. Vid påfyllnadsröret har vi en hink så det är inte där det läcker.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 11:10:19 av MrMerlin »
  • Antal inlägg: 31279
Var rinner vattnet ut?
Det sitter en backventil + säkerhetsventil på ingående vatten till VVB, där är det normalt att det kommer vatten varje VV-laddning.
Normalt dras en ledning från denna till närmsta golvbrunn om det finns?
Annars så får du koppla en slang till en hink och tömma tyvärr.
Men jag har för mig om att den ska ha nån inbyggd optimering så att ställ den på önskad temp och vänta några dagar så ska den trimma in sig.
I rummet där rumsgivaren sitter så måste radiatorn stå på max, men du kan sänka i t ex sovrum.
