Författare Ämne: F1245 når ej beräknad framledning  (läst 7010 gånger)
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 november 2023, 09:52:48 »
Jag har lite funderingar om våran bergvärmepump NIBE F1245-10.
Förutsättningarna är följande;
60-tals villa i Norrbotten.
126kvm + 136 biarea i form källare samt garage, allt uppvärmt. Enkrets system med huvudsakligen original radiatorer.
Två borrhål 175+200 meter.
Problemet som jag upplever är att nu vid lite kallare temperaturer  (problemet börjar märkas av vid ca -12) så når pumpen inte beräknade framledningen, vilket får gradminuterna att skena och tillsatsen slår till för att lösa det, vilket i sig känns korrekt men då kommer frågan, är det rimligt att pumpen bara klarar max ca 42 graders framledning utan tillsats med givna förutsättningar?
Mvh
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1245 når ej beräknad framledning
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 10:04:53 »
Det är mycket svårt att säga men allt låter rimligt det man kan göra är att justera gradmin till tillskottet går in så pumpen får lite mera tid på sig att jobba ikapp den ska typ gå 24/7 innan elpatron kopplas in.
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 10:31:23 »
Ja pumpen går konstant nu när det är kallare men når aldrig en högre framledning än 42 grader vilket räcker för en behaglig temperatur i huset ner till -12 grader ute, har testat ändra diff tillsats så elpatronen går in senare med resultatet att det blir kallt i huset.
Lite mer bakgrund, förra vintern hade vi bara ett borrhål på 175m, då löste vakten för låg kb ut, därav borrades ett till hål på 200m, parallellkopplat med det befintliga. Med det hade jag räknat att ej behöva köra elpatron mer än i extremfall typ -30 eller kallare, men att behöva stötta med elpatron redan vid relativt mild vintertemp här uppe känns klent och dyrt med dagens elpriser.
Finns det något annat jag kan göra för att få upp framledningstemp utan tillsats?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2023, 11:03:57 »
Jag tycker -12 grader låter bra med bara kompressorn när man försöker räkna på det hela eftersom värmepumpen bara är 10 kW och man får ut mindre vid DVUT. Huset är ju ett rejält stort 60-talshus som säkert kan behöva minst 15 kW värme vid DVUT beroende på ort. En kraftigare värmepump skulle behövas och borrhål finns ju nu så det räcker. En varvtalsstyrd bergvärmepump på 16 - 17 kW borde klara sig utan el-patronen även när temperaturen kryper ner mot -30 °C.
Ett alternativ är möjligen att komplettera huset med en bra luftluftvärmepump då vissa toppmodeller numera klarar ända ner till -25 grader med någorlunda prestanda. Misstänker att vintertemperaturen där huset står ofta är mellan -10 ner till -20 °C och då kan dagens bättre luftvärmepumpar åtminstone halvera elförbrukningen jämfört med tillsatsen.
« Senast ändrad: 17 november 2023, 12:08:46 av Josth »
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 17 november 2023, 11:55:30 »
Jag tycker -12 grader låter bra med bara kompressorn när man försöker räkna på det hela. Huset är ju ett rejält stort 60-talshus som säkert kan behöva minst 15 kW värme vid DVUT beroende på ort. En kraftigare värmepump skulle behövas och borrhål finns ju nu så det räcker. Ett alternativ är möjligen att komplettera huset med en bra luftluftvärme då vissa toppmodeller numera klarar ända ner till -25 grader med någorlunda prestanda.
Förstår resonemanget helt och hållet, men innan vi kompletterade med ett till borrhål var tillsats spärrad vid varmare temp ute än -25 grader och då klarade kompressorn att lösa det, men antar att det tillsammans med ett underdimensionerat borrhåll tömde energin och kb vakten löste ut. Hur kan det nu med betydligt mer energi i brunnen inte räcka till mer än -12 grader ute? kb temp ligger stadigt och inte närheten av att inte räcka till.
« Svar #5 skrivet: 17 november 2023, 12:08:21 »
-25 grader med spärrad el-patron och 10 kW värmepump måste ha varit innan huset byggdes ut eller kanske någon t.ex. hade bageri i köket och ugnen stod på om dagarna. Låter helt omöjligt annars tycker jag.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 17 november 2023, 12:21:32 »
Vad är KB-in?
Om inte borrorna är balanserade kanske det bara är ena borran som belastas och tempen blir låg?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 17 november 2023, 12:40:20 »
... men antar att det tillsammans med ett underdimensionerat borrhåll tömde energin och kb vakten löste ut. Hur kan det nu med betydligt mer energi i brunnen inte räcka till mer än -12 grader ute? kb temp ligger stadigt och inte närheten av att inte räcka till.
Det fungerar inte riktigt på det sättet. Det man kan råka ut för att effektuttaget är så högt att temperaturen i borrhålet blir låg. Det beror på att värmeöverföringen i borrhålet och alldeles i närheten av borrhålet är en flaskhals för värmeöverföringen. Men det betyder inte att man har tömt berget på värme. Låter man pumpen vara avstängd en tid återgår temperaturen nästan helt till utgångsläget.
Framledningstemperatur pumpen klarar av är rätt meningslös som indikator på hur installationen är. Förmodligen är det ett 55/45 radiatorsystem, dvs det är dimensionerat för 55 graders framledningtemperatur vid DUT som förmodligen är i intervallet -25 till -30. Då är 42 grader framledning vid -12 ute rimlig. Huset drar då uppemot 10 kW värme.
Om ett borrhål till ger 3 grader högre temperatur på köldbäraren ökar pumpens effekt ca 15%.
Dåligt isolerade källare kan dra väldigt mycket värme.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 17 november 2023, 12:54:31 »
Jag vill definitivt gå på det här med balanserade borrhål. Har du ventiler som gör att du kan balansera? Flervarviga med precision?  Därefter kan du som jag gjorde, köpa 2 st laboratorietermometrar och sticka in innanför isoleringen på på borrornas slangar och kolla att temperaturen är lika, på graden lika, på det vattnet som kommer upp. Vattnet tar ju alltid den kortaste enklaste vägen.
« Svar #9 skrivet: 17 november 2023, 13:20:16 »
Pumpen har en usb loggningsfunktion  logga 1 gång per minut och lägg in filen här så går det se hur vp går. Du behöver troligtvis byta filändelse på filen till tex txt annars går den inte bifoga.
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 17 november 2023, 13:22:59 »
Det här verkar det vara väldigt delade meningar om det verkligen gör skillnad, men nej det är inte balanserade hål. Installatören ansåg att det inte var nödvändigt då det kommer balansera av sig självt. Kanske är helt galet?
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 17 november 2023, 13:25:06 »
Vad är KB-in?
kb -1 in, -4 ut
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 17 november 2023, 13:37:12 »
Kanske uttryckte mig lite galet men vad jag sett över tid är att tempen i gamla borran sjunkit varje år trots att jag låtit den vila under sommarhalvåret med att köra varmvatten på elpatron och avstängd värme. Återhämtning har skett men så fort vintern kom så sjönk tempen snabbt och redan i november slår den ifrån på låg kb ut. Kontaktade då installatören av värmepumpen som sa att borran är underdimensionerat för den nyare pumpen och därför uppstår detta problem. Lösningen var då att komplettera med 200m till.  Iom det trodde jag att det skulle vara nog för att inte behöva spetsa med el redan vid -12 men det är kanske vad jag får räkna med. Vilket i mina amatör öron låter som en dyr lösning. Byta ut den 6 år gamla pumpen? känns surt men är det vad som krävs för att slippa eltillskott?
« Svar #13 skrivet: 17 november 2023, 13:39:32 »
kb -1 in, -4 ut
Visserligen känns det lite lågt med tanke på dubbla borrar men behöver inte vara nått fel och även med några grader varmare kb så ger inte kompressorn så mycket mera effekt.
Utloggad MurphysLag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 17 november 2023, 13:45:24 »
jag har gjort en logg, ska se om jag lyckas få in den här.
« Senast ändrad: 17 november 2023, 13:54:28 av MurphysLag »
