Författare Ämne: Låg temperatur GT6  (läst 1002 gånger)
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
Låg temperatur GT6
« skrivet: 16 november 2023, 18:14:06 »
Hej.
Märkte idag att värmepumpen IVT greenline C7 får låg temp på kompressorn GT6 efter en stunds körnin just nu bara 13,5 grader.
När pump stannat så stiger temp igen,
Vad kan detta bero på.
Se bifogad logg så ser man hur temp helt plötsligt dyker.
Kompressor går och låter inge onormalt.
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
  • Antal inlägg: 10041
SV: Låg temperatur GT6
« Svar #1 skrivet: 16 november 2023, 19:40:32 »
Kontrollera att givaren inte har lossnat från röret. Att hetgastemperaturen ökar när pumpen gör varmvatten kan bero att givaren reagerar på värmeutstrålningen från botten av uppvärmda varmvattenberedaren.
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 16 november 2023, 20:18:55 »
Hej.
Givaren verkar sitta fast på röret.
Men temperaturen ökar när pumpen står still.
Det är det som är märkligt.
Känner jag med handen på röret så är det varmt.
Mer än 15 grader.
Jag funderar om givaren kan börja vara dålig.
