Författare Ämne: IVT Geo 612 inomhusgivare  (läst 2068 gånger)
Utloggad BVPnovis
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 november 2023, 12:55:16 »
Hej. Försökt att hitta information om det här utan att direkt bli klokare. Finns säkert någon vänlig själ här som kan ge en liten förklaring.
När man läser runt bland alla dessa forum så förespråkar näst intill alla att man ska knäcka kurvor och finjustera för att få pumpen att gå så optimalt som möjligt efter sina behov för att sen kanske ta hjälp av en inomhusgivare för att få den sista finjusteringen.
Grejen är den att jag köpte med en inomhusgivare när jag fick min pump installerad i våras. Jag valde 4k i menyn vilket betyder att pumpen ska gå väldigt mycket på inomhusgivare kontra utomhus. Jag ställde in givaren på 20.5 grader och nu när det börjar bli kallt så har huset faktiskt hållit mellan 20-21 grader.
Så till mina frågor.
Har jag haft flyt att inomhusgivaren lyckats hålla temperaturen så pass bra? Kanske grundinställningen passar mitt hus?
Får pumpen jobba mer ”ohälsosamt” om kurvorna är inställda på ett sätt men blir ”tvingad” av inomhusgivaren att hålla en viss temp?
Tacksam för svar, så att man kanske kan börja förstå lite hur det fungerar!
  • Antal inlägg: 36598
SV: IVT Geo 612 inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 16 november 2023, 15:19:40 »
Vet inte säkert hur det fungerar på IVT, men på Nibe betyder "4" att den justerar upp framledningstempen med 4 grader om det blir 1 grad kallare än önskat inomhus.
Med hög påverkan kan man få lite tätare start och stopp, men du kanske har någon app som du kan räkna start/stopp i?
Runt 10-30 start/stopp varje dygn är OK, är det fler än 30 så arbetar den inte optimalt.
15-20 start/stopp / dygn som mest tycker jag personligen man kan sträva efter.
Detta gäller on/off-värmepumpar
Som jag tolkar dig har du en inverter, och då har det mindre betydelse, kolla bara så den inte svänger mycket upp och ned i effekt.
Gör den det kan det bli bättre om du minskar värdet för rumsgivarpåverkan.
I värsta fall kan den gasa och bromsa så mycket att du får onödiga stopp i maskin för att den hela tiden jobbar upp och ned i effekt.
Utloggad BVPnovis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 november 2023, 15:21:41 »
Tack för svar  tummenupp tummenupp
