Författare Ämne: Vilken modell??  (läst 2221 gånger)
Utloggad 85anni
  • Antal inlägg: 10
Vilken modell??
« skrivet: 05 maj 2006, 20:03:22 »
Står inför köp av värmepump. Bor i ett radhus med inte mindre än tre våningar, där det nedersta planet är
källare i sutteräng. Har för avsikt att placera pumpen längst ner så att den
blåser mot mitten av huset där våran öppna trappa finns. Har idag relativt
nya oljefyllda elelement med elektroniska termostater och ser med pumpen en
möjliget att sänka min uppvärmningskostnad. Förstår att en värmepump kanske
inte klara hela värmebehovet, speciellt inte när det är riktigt kallt.
Tillsammans handlar det alltså om en väldigt kompakt yta, men på tre plan.
Sammanlagt ungefär 175 kvadratmeter.
Nu till mina frågor: Vilken storlek på pump ska jag välja. Är ganska insnöad på Panasonic. Det är viktigt att den är så tyst som möjligt, då den ska sitta i tv-rummet. Funderar på HE9. Behöver jag så hög effekt tror ni eller skulle jag klara mig en mindre och billigare modell.Vad tycker ni??? Det här med att HE modellerna på något sätt syreberikar luften är det något som verkligen fungerar eller är det bara en säljgrej??
Tacksam för svar
Anders
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Vilken modell??
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2006, 20:08:13 »
Min uppfattning är att du skall välja en rejäl värmepump, den lilla priskillnad som finns tjänar du garanterat in på mindre än 2 år.
Tänk på att de effektsiffror som anges gäller vid +7 grader, vid -15 grader ger de i bästa fall ut ca 2-3 kW. Inte värmer du 175 m2 med det...
Tänk "större" (eller fler) inte mindre.
Fujitsu har rejäla värmepumpar, men din planlösning måste kunna göra av med den tillförda effekten för att det skall bli effektivt med en riktigt stark värmepump.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vilken modell??
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2006, 20:54:35 »
Halloj,
Jag rekommenderar en anläggning med 2 innerdelar (på vån1 och 2), alt 2st singlar, total effekt ca 8-10kW.
Då slipper du ha innerdelen som sitter i tv -rummet gå för fulla blås, och det kommer att behövas om du "bara" har en innerdel till ett 3 våningshus.
Och tänk vilken skön svalka du får på sommaren på våning 2 också.
