Författare Ämne: Schemalägg ventilation S735  (läst 2848 gånger)
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 16 november 2023, 09:13:50 »
Hej, jag undrar om någon har lyckats schemalägga ventilation, tänker specifikt på ökad fläkthastighet, på sin S735? Vad jag kan se så finns det valet inte när man ska skapa ett schema. Bilden visar hur det ser ut i webbgränssnittet, men det ser exakt lika dant ut om man tittar i pumpens display, dvs. det saknas alternativ för ventilation. Någon som har stött på samma problem?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Schemalägg ventilation S735
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 09:08:51 »
Tror inte det är meningen att man ska schemalägga ventilation, den ska ju vara inreglerad enligt boverkets rekommendation. Tidigare fanns det nått som kallades "nattsvalka" i Nibes pumpar men om jag minns rätt togs det bort från senare mjukvaror (en del kör visst norsk version där det fortfarande finns kvar) men oklart vilka modeller det gällde
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 14:48:07 »
Nibe ger ju info om att värme / ventilation kan styras över dygnet  Sc:,h
Detta för att ev kunna spara på elkostnader .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 18:33:40 »
Från Manualen:
Kolla i meny
1.2.1 Fläkthastighet
1.2.2 Nattsvalka
1.2.5 Fläktåtergångstid (1-24h)
på S735-displayen :
"Vid behov av längre tidsförändringar använd semesterfunktion, hemma/bortaläge eller schemaläggning."
Meny
6.1 Semester
6.2 Schemaläggning
Dra med fingret objektet till vänster. (se bild).
Står att ventilation ska vara med där, du får kika :)
« Senast ändrad: 21 november 2023, 20:26:53 av kWhalp »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 10:06:29 »
Tack för svaren. Har kikat i alla de menyerna men finns ingen valbarhet för ventilation där. Extra märkligt eftersom det finns en förinställd schemaval som heter "mer ventilation" men om man kikar i inställningarna för det schemat så finns det ingen åtgärd där... De åtgärder som går att välja är blockering, mer varmvatten eller förskjutning av värmekurva. Fundera på om det är någon installationsinställning som blockerar möjligheten. Får leta vidare.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 28 november 2023, 23:21:39 »
Tänkte bara skriva att om någon annan hittar tråden och har samma fundering så kom möjligheten att schemalägga fläkthastigheten på S735 i senaste uppdateringen. 2.23.4.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 28 november 2023, 23:49:06 »
Bra!
Men stört att det inte "ingick" i originalutförandet... Sc:,h
