Författare Ämne: Koppla bort eltillskott IVT 402 - bråttom  (läst 1963 gånger)
Utloggad Toni R
« skrivet: 15 november 2023, 18:00:18 »
Hoppas någon kan ge ett snabbt svar på hur jag stänger av eltillskottet på en IVT 402 Vent. Jordfelsbrytare går när eltillskottet går på (testade via manuell styrning att slå på steg 1). Ska felanmälan direkt i morgon bitti men vill köra på kompressorn så vi inte blir utan pump helt och hållet. Just nu har jag klickat i ”blockera tillskott” men vet inte om det räcker.
SV: Koppla bort eltillskott IVT 402 - bråttom
« Svar #1 skrivet: 15 november 2023, 18:26:04 »
Hej! "Blockera tillskott" ska normalt vara det som kopplar ur el-patronen men jag kan inte IVT Vent 402 i detalj. Kan vara en av slingorna i el-patronen som spruckit.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 15 november 2023, 20:56:51 »
Har för mig att innanför fronten sitter det 3 automatsäkringar som är för patronen. Bara bryta dom, sen att JFB löser när patron går in, antingen läcker patron i genomförningarna för elementen i den eller så är något element ( är 3 st ) sprucket och då löser JFB med. Inget att göra åt, bara byta patron.
Toni igen
Toni igen
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 11:09:20 »
Tack för snabba svar! Blockera funkar, tyvärr blev tekniker sjuk och kommer på måndag istället, så det blir extra element i helgen för att ha drägligt hemma.
En fråga som ni kanske kan svara på, när vi installerade pumpen så tjöt det vid tillskott i någon dag. Självklart försvann det lagom till de skulle felsöka. De sa då att det kunde vara kontaktorn till ett av tillskottsstegen. Kan det vara det som gett sig nu?
« Svar #4 skrivet: 18 november 2023, 11:53:06 »
Extra element, kompressorn går väl och då blir det väl någon värme ut.
  • Dot gäster: 1134
