Författare Ämne: KB in-/ut högt deltaT? CP problem. Pumpen står och -10c  (läst 1827 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
Jag har nu fått givarna för köldbäraren bytta, då de indikerade åt helsike fel.
Nu vid -8c så har jag KB in +3 och KB ut -11c - varför är det en sån stor skillnad? Vad medför detta för just min pump?
130m borra
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001.
I övrigt går pumpen som en klocka!
« Senast ändrad: 16 november 2023, 11:40:06 av LinusP12 »
SV: KB in-/ut högt deltaT?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2023, 13:41:49 »
Hej! Kan behövas mer fart i köldbärarpumpen(?) Finns det något smutsfilter på köldbärarslingan som kan vara igensatt av smuts?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 16 november 2023, 08:23:08 »
Det har jag rengjort, förra veckan. Då jag fick LP Larm. Det var duktigt igensatt! Jag har även CP på kalla sidan på nivå 3 av 3.
När jag sänkte till nivå två, för att testa, så fick jag efter någon timme LP larm.
Nu inatt (16/11) så kollade jag på min smartmätare och vid 24.15 så fick jag LP Larm igen, och elpatronen har kört.
Jag kikade nu på filtret och det såg rent ut.. Satt tillbaka låsringen och nu går pumpen normalt igen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 16 november 2023, 09:12:07 »
Visar det - 11 ut på KB, sä finns nästan bara 2 saker, givarfel ( du har nya ) eller för dålig fart på flödet. Fungerar nu efter att låsringen satts dit. Du får se vad som händer framöver. Blir det så mycket minus igen, så måste det undersökas om cirkpumpen inte går som den ska. Är det 3 lägen på farten så kan man höra om den ändrar ljud, när man ändrar farten.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 16 november 2023, 09:50:36 »
Tack för svar!!!
Jag satt som sagt dit låsringen korrekt (tror den satt fel förut dvs. inte i sätet) samt att jag under drift stängde samtliga ventiler på ledningarna för köldbäraren blixtsnabbt. Nu visar den kbin +3 kbut -2. :O  :'(
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 16 november 2023, 10:20:49 »
Nu kom larmet igen..
Kan det ha att göra med att jag igår morse ställde ner CP för köldbäraren ett snäpp? Det kom efter det. Ska jag testa att motionera pumpen?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 16 november 2023, 10:45:42 »
CP för köldbäraren står stilla. Har öppnat centrumskruven... Kan ej heller kvittera larmet. -10c ute inte bra.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 16 november 2023, 10:52:43 »
Kan du snurra hjulet så sitter det inte fast, kanske glapp i vredet för hastighet. Prova att ställa cirkpumpen att gå hela tiden och vrid på vredet och vicka på det och se om det blir något liv i cirkpumpen.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 16 november 2023, 11:39:09 »
Jag lossade centrumskruven i ren desperation, och axeln var stilla (Automatläge för cirkpumpen). Vid säkringarna, så har jag en knapp för Auto eller Manuellt-läge för cirkpumpen köldbärare. Körde den i manuellt, och då snurrade axeln, utan problem. Den reagerade på de olika hastigheterna också. Jag knackade även på pressostaterna.
När jag ställde den på auto igen, och mätte strömmen, så var där dött (kanske för att LP larm låg och blockerade kompressorn)?
Ställde den då på manuellt och då fick CP matning och den snurrade. Startade upp pumpen via driftläge Auto, fortfarande med knappen i manuellt läge, och då gick kompressorn igång, skiftade då till Auto och den går fortfarande.
Jag återställde motorskyddet (höll inne reset i ca. 10 sekunder) och då fick jag larm HP, återställde det via displayen, sen gick pumpen igång, nu producerar den värme igen.
Detta med LP larm-historien började Fredagen 3/11, då gjorde jag rent filtret på kalla sidan, vilket var ordentligt skitigt. Jag misstänker att då pumpen gick länge, så fick jag första LP larmet. Igår när jag sänkte hastigheten för CP från 3 till 2 (pga högt deltaT), så blev det för tungt för CP och något löste ut.
Vad kan ha hänt?
Jag var 5 minuter ifrån att ringa Jouren = Dyrt.
Edit: Nu klockan 11:41 så löser den igen och går på eltillskottet.....
« Senast ändrad: 16 november 2023, 11:41:44 av LinusP12 »
SV: KB in-/ut högt deltaT? CP problem. Pumpen står och -10c
« Svar #9 skrivet: 16 november 2023, 11:57:59 »
SE till att få fart på flödet på KB, ställ upp på 3 igen, inget händer med VP, mer än att kanske diffen in/ut på KB blir lite mindre.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 16 november 2023, 12:11:48 »
Jag har den på 3. Får dock inte bort LP larmet. Ska filtret på kalla sidan vara synligt eller ska man se kulventilen, då man öppnar på sexkanten??
Innan filtret så har jag en till sexkant, med en ventil, ska den vara öppen eller stängd??
Jag har även ytterligare en ventil på behållaren för brine, den kan jag ej se någon ventil på, så jag vet inte om den är öppen/stängd i detta nu... På toppen utav kärlet, så har jag en plastskruv, som jag antar är avluftningen? Ska den vara öppen eller i stängt läge?
Det finns risk att jag har yrat till det med alla dessa ventiler!!!
