Författare Ämne: Nibe Fighter 310P låter konstigt när jag satt på värmen och trycket sjunker ibl  (läst 1049 gånger)
Frank Björk
Har en Nibe Fighter 310P som sedan jag satte på värmen till elementen låter från nederdelen då och då. Allt från några gånger i minuten till lite mer sällan.
Lite surrande ljud.
Ibland går trycket ner till 0 men sen stiger det ibland.
Vet inte har med saken att göra, men vissa element låter också (som "rinnande vatten") trots att jag avluftat dem..
Vad kan problemet med pumpen vara?
När jag bara värmde varmvatten i somras var det aldrig några problem..
Problem med shuntmotorn eller cirkulationspumpen? Om trycket varierar mycket kan det vara fel på expansionskärlet. Kan behöva fyllas luft i gummibälgen. Förtrycket ska normalt vara 0,5 bar.
  • Antal inlägg: 31238
Provat att fylla på trycket efter luftningarna?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
Jag tror som Carl att det är.dåligt med vatten i systemet..
Frank Björk
Frank Björk
SV: Nibe Fighter 310P låter konstigt när jag satt på värmen och trycket sjunker ibl
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 13:03:10 »
Tack för svar.
Det var både expansionskärl och shunt som behövde bytas ut.
Att det porlar i vissa element beror nog på att det inte är fullt flöde i dem. Får se hur jag kan få till det.
