Författare Ämne: Bosch Compress 3800i EW dålig värme i huset.  (läst 4271 gånger)
Miro
Miro
« skrivet: 14 november 2023, 15:57:41 »
Har en Bosch Compress 3800i EW som verkar fungera som den ska men det är dåligt värme i hela huset. Inte helt kalt men det är inte många grader.
Det som är märkligt är att det är samma temperatur in och ut.
Dålig cirkulation, luft i systemet, fel inställning?
Vad är det som kan orsaka problemet?
SV: Bosch Compress 3800i EW dålig värme i huset.
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 16:37:58 »
Precis, som du själv skriver, fel på cirkulationspumpen?, luft i värmesystemet?, fel inställningar? såsom blockerad el-patron?
Konstantstrul
Konstantstrul
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 19:17:55 »
Har själv Bosch 3800i , har precis samma problem, inte kallt och inte varmt heller, hade innan Nibe (gammal som gick sönder då hade jag varmt hemma)
tekniken var förra veckan här och konstaterade att cirk.pumpen strular, går på halvfart, så blev reklmation , väntar på ny cirka pump från bosch, ny tid nästa vecka, hoppas kommer att funkar bättre, enligt honom så hände några andra samma sak som har bosch 3800i, verkar nåt strul med cirka pumpar
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 08 december 2023, 10:32:23 »
Överhettningsskyddet på elpatron som löst ut?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 08:53:37 »
Är han verkligen säker?
Körde han avluftning?
Ställde in cirkulationspumpen rätt?
Är alla termostater helt öppna?
Är det radiatorer eller golvvärme?
Glöm inte att jag är amatör.
Konstantstrul
Konstantstrul
« Svar #5 skrivet: 21 december 2023, 21:55:08 »
Nu har tekniken varit här och bytt cirk pump
Anledningen (som han förklarat) att pumpen gick sönder är magnetfilter som gick sönder och små partiklar från filtret fastnat i cirk pumpen
Iaf nu filtret är utbytt , värmen är tillbaka i huset, golvet är varm och behagligt miljö hemma
