Författare Ämne: Montera utomhus del utan vibrations gummin?  (läst 6656 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 14 november 2023, 10:45:44 »
Om man har markstativ som står ifrån huset finns det då någon anledning att använda gummin eller fjädrar under fötterna på utomhusdelen?
Alltså är det bara oljud dessa ska ta bort eller mår kompressor och annat bättre av att hela enheten kan röra på sig?
För det känns ju som att kopparrör får mindre vibrationer och mår bättre om enheten är fastskruvad.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Montera utomhus del utan vibrations gummin?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 20:10:48 »
spara du in på kuddarna, brukar följa med någon enklare gummiskiva som man kan använda om man vill
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 22:45:29 »
Ett möjligt argument för att ha gummifästen är att om utedelen skulle få en kraftig smäll, t ex från ett snöras, så - kanske - gummifästena är det som går sönder först, och utedelen och stativet klarar sig.
Kompressorn brukar ju ändå sitta monterad med gummibussningar i utedelen (på samma sätt som kompressorn i ett kylskåp), så de värsta vibrationerna tas upp redan innan de kommer ut till utedelens fötter.
Så jag tycker nog att man gott kan låta bli gummifästena om man inte på förhand ser någon god anledning att använda dem i just det aktuella fallet.
Det är inte särskilt svårt att montera dem i efterhand om man kommer på att de behövs.
En hel del av de gummifästen som säljs till värmepumpar är av rätt dålig kvalitet och kan vara totalt sönderspruckna efter 5 år, det kan också vara värt att tänka på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
