Författare Ämne: MSZ-FA35VAH i 2våningshus på ca120kvadrat?  (läst 7511 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 05 maj 2006, 16:53:23 »
Jag hade en säljare till huset för en vecka sen ungefär som kollade på att installera en luftvärmepump. Det han rekommenderade var denna MSZ-FA35VAH QHeat 6,0 I-See.
Vad säger ni om denna pump, någon som har någon erfarenhet av denna pump?
Den ska in i ett hus i Hälsingland(Bollnäs), här uppe kan det ju bli rätt kallt på vintern, tror ni denna pump klarar av vintern ändå?
Han kollade efter bästa plats att placera denna på också och tyckte att den skulle passa bäst i vårat tilltänkta tv-rum. kan man ha den där och kolla på tv när det är svinkallt ute eller måste man ha fläkten på så hög hastighet då att den överröstar allt i närheten?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: MSZ-FA35VAH i 2våningshus på ca120kvadrat?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2006, 21:12:54 »
Pumpen är säkert bra, men jag skulle ALDRIG sätta innerdelen i tv-rummet/vardagsrummet.
Nu har jag visserligen en Panasonic E9 DKE som inte är känd för att vara tyst, men innerdelen sitter i hallen ca 8m från soffan i vardagsrummet och har jag fläkten på högsta läget så får jag höja volymen på tv:n.
Så har du en alternativ placering så välj den, det är mitt råd.
Lycka till.
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2006, 21:40:20 »
Vi har "lillebror" Fa25Vah i vårt radhus, 2 våningar på 125 kvadrat (direktel).
Har fungerat mycket bra.
Höjd innetemperatur hela vinter med ett par grader.
Har haft runt 21-22gr. inne hela vintern.
Trots detta en besparing på vår uppvärmining med 5000kWh.
Vårt totala energibehov ligger runt 22000kWh.
Installerade maskinen för komforten men fick också en stor besparing.
Valde Mitsubishi för garantierna samt att pumpen är riktigt anpassad.
Bottenplattan galvad med invälvda värmeslingor och elektroniskt anpassad avfrostning.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2006, 23:07:55 »
Lycka till.
Innerdelen till detta aggregat har ljudnivå som är 22/29/36/42(A). De två lägsta hastigheterna borde inte höras alls, det 3e hörs väl när det blir tyst, sen högsta den hörs nog hela tiden.
Beror ju på hur man kan köra denna pump för att få ut värmen i huset, klarar man sig på de 3 första lägena så borde en placering i vardagsrummet inte vara något problem.
Datorn jag har nu från Dell har jag för mig ligger någonstans runt 30db och den hörs inte alls förrän alla andra ljudkällor har tystnat.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2006, 11:22:36 »
Finns det inga här på forumet som har något att säga om denna pump?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2006, 12:16:31 »
Vi säljer inte Mitsubishi men jag är övertygad om att ljudet inte blir något problem även om du placerar den i tv-rummet tänk bara att inte placeringen blir så att du får draget rätt på dig.Mitsubishin är säkert en bra pump
Lycka till
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2006, 13:22:53 »
Lycka till
Kan man ha den alldeles ovanför soffan? eller blåser den luften rakt ner efter väggen också så man isåfall skulle få varmblås i nacken?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2006, 13:33:36 »
Du väljer själv hur luftströmmen ska gå, så det borde inte vara något problem
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad HåkanF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2006, 17:28:56 »
Pumpen du fått pris på fungerar alldeles utmärkt. Vi har inte fått en enda felanmälan på några av Electric pumparna vi sålt.
Den har ett öga som känner av kalla områden i rummet där den är placerad(kan kopplas bort). Så det kan bli så att den under vissa perioder står och blåser luften mot era nackar. Men det går ju alltid att reglera upp luftströmmen om man vill. Likaddant med ljudet det är ju bara att sänka fläkten till en lägre hastighet.
Mvh Håkan
Försäljare värmepumpar
