Författare Ämne: Hur fabriksåterställer man Rego 600?  (läst 2361 gånger)
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 14 november 2023, 10:33:09 »
Som sagt, hur fabriksåterställer man Rego 600?
Jag har en Ivt C5 som inte är helt lycklig, tillskottstimern visar noll hela tiden å vill inte starta en nedräkning.
Tillskottet går in så småningom men det är ju först efter att returen sjunkit väldigt mycket.
Tänkte prova fabriksåterställa för att se om det löser sig.
Inloggad Larsa H
  • Antal inlägg: 16
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Hur fabriksåterställer man Rego 600?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 11:23:42 »
Aktivera Kundnivå 2 eller Service -> Meny 12 -> "Återgå till fabriksvärden". Se sidan 17 i bifogad Rego-manual (Handbok Rego 600 R6720641781_2009_10.pdf)
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 11:26:04 »
Tack, men det var inte det jag eftersökte :)
Jag fick dock svar från IVT.
Gå in i meny 5,12 och där håller du in mittenknappen i 5-8 sekunder.
Det ska då stå Fabrik.
Gå till meny 12.
Gå till meny 5,13 och bekräfta ev. extra givare.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 14 november 2023, 12:45:08 »
Du behöver förstå hur tillkottet fungerar med ramptid upp och ner, se förklaring på min sida https://www.abc.se/~m5938/
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Inloggad Larsa H
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 14 november 2023, 16:15:56 »
@apina, bra att det löste sig. Är dock nyfiken på vad skillanden i beskrivningen är då både IVT och jag hänvisade till Kundaccess samt meny 12 (återgå till fabriksvärden) ?
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 14 november 2023, 21:18:04 »
Javisst.
Om du går till 5.12 och håller in mittenknappen i 5-8 sekunder kommer du till "Fabriksnivå", i meny 12 gör du då en fabriksåterställning.
Om du är i Kundnivå 2 eller Servicenivå å går till meny 12 återställer du bara värden till default, du gör ingen fabriksåterställning.
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 14 november 2023, 21:26:56 »
Ojojoj lubbis, jag har haft MYCKET hjälp av din sida :)
Med hjälp av ditt dokument samt lite forskande å kalibrerande av flöden i rediatorerna kapade jag min elförbrukning med 20-25% förra vinter.
Problemet jag har nu är att tillskottstimern inte börjar räkna igen - i de fall kompressorn INTE orkar upp till börvärdet å tillskottet har slagit av å tempen på värmebärare sjunker.
1. Kompressor å tillskott brakar på.
2. Nära börvärdet å tillskottet slår av (ställt tiden på 0 minuter för att inte kompressorn ska orka upp ensam)
3. Tempen på VB-sidan sjunker för att kompressorn inte orkar ensam.
... men tillskottstimern börjar inte räkna.
4. när väl tempen på VB sjunkit massor hoppar ju tillskottet in själv, med då är det ju jäkla låg temp i VB.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #7 skrivet: 15 november 2023, 08:57:52 »
Om du har några egna inställningar som är gjorda för ditt hus så skall du skriva ner dessa innan du fabriksåterställer. Då är det enkelt att installera dem igen. Annars blir det väldigt mycket mer jobb att hitta rätt inställningar.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #8 skrivet: 15 november 2023, 12:46:25 »
Vad har du för värde på 8.1 Tillskott fördröjning
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 15 november 2023, 14:22:27 »
Varierar, -10 grader å kallare då ligger jag på 10 minuter.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #10 skrivet: 15 november 2023, 15:05:45 »
Då händer det inget först på 10 minuter men sedan ska ramptid upp börja att räkna men bara om det är tillräckligt stor skillnad mellan bör och är på temperaturen. Kommer inte riktigt ihåg värdena men vet att det kunde börja att räkan för att plötsligt stå still på 30 %
Utloggad apina
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 15 november 2023, 18:00:10 »
8.1 Tillskott fördröjning på 10 minuter betyder väl att tillskottstimern ska räkna ner i 10 minuter ifall kompressorn inte orkar höja temperaturen på VB,
om kompressorn orkar höja en grad inom 10 minuter börjar räknar om... på 10 minuter igen.
Om mitt aggregat startar för att värma VB börjar tillskottstimern att räkna som den ska.
Men om kompressor å tillskott kör på, tillskott slår av å kompressorn matar på ensam, OM kompressorn då inte orkar upp till stopptemp å temperaturen på VB börjar sjunka startar inte tillskottstimern igen... å det borde den väl göra?
När det väl är 5 grader skillnad på stopptemp å värmen på VB (bör- å ärvärdet?) startar tillskott Ramp Öppna att räkna ner, men då hinner det bli rätt kallt på VB.
