Författare Ämne: Bergvärmepumpen gör bara varmvatten  (läst 1567 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 14 november 2023, 08:40:44 »
Värmepumpen gör bara varmvatten, den är ställd på 55 grader , jobbar upp varmvattnet till 54grader sen går den ner till 52 gr och står och jobbar där , när jag kollar vad den ska göra så är det varmvatten, den vill inte ens försöka göra värme till huset, kan detta vara ett givarfel, eller tror ni växelventilen läcker igenom? Värmepumpen jobbar bara med utegivare ,ingen innegivare.
Värmepumpen står i garaget och det är inte inbyggd varmvattenberedare i pumpen, denna står inne i huset
« Senast ändrad: 14 november 2023, 08:46:50 av wptno1 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bergvärmepumpen gör bara varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 08:48:47 »
Låter lite märkligt, men OM den har tappat kapacitet av någon anledning så skulle den kunna jobba för fullt men aldrig riktigt nå 55 grader, när den gått ett tag med max effekt så blir KB kallare och COP blir lite lägre vilket kan förklara att den tappar lite i värme.
Troligen är det växelventilen som läcker ut i radiatrokretsen, det borde du kunna känna lätt genom att ledningar till radiatorerna blir varma trots att de borde vara kalla.
Speciellt om det är skapligt varmt ute borde det dessutom bli rejält varmt inne om värmepumpen går hela tiden.
Kanske överdriver du lite när du skiver att den går hela tiden?
Utloggad Bull Geotherm/Bergvärme
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 14:33:32 »
Förhoppningsvis är det bara blåsan i tryck kärlet som tappat sin elastisitet.
Skriver förhoppningsvis eftersom det är ”pice of cake” för röris att fixa det, våran röris placerade det nya tryck kärlet utanför själva chassit på bergvärme pumpen, (= lättare komma åt, och han borrade hål på vita plåten/chassit.
15 minuters jobb, men han var väldigt duktig,  "love"(25 års erfarenhet).
Inte alls dyrt byta det. (Pumpen var ca 11 år och aldrig bytt tryck-kärlet, så det var verkligen dax göra det)
« Senast ändrad: 18 november 2023, 14:37:58 av Bull Geotherm/Bergvärme »
  • Dot gäster: 2191
