Författare Ämne: Rengöra ytterdelen i minusgrader  (läst 1975 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 13 november 2023, 22:08:09 »
Rom rubriken lyder. Går det eller är det bara att vänta tills det blir plusgrader?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Rengöra ytterdelen i minusgrader
« Svar #1 skrivet: 13 november 2023, 22:30:06 »
Det är utomhus du menar. Gör som dom gör när dom tvättar skyltfönster på vintern, blanda i 0,5 liter T-sprit i en hink och rengör.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 13 november 2023, 23:02:56 »
Ja precis. Det är utedelen jag menar. Fungerar det bra att rengöra med t-röd på lamellerna?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #3 skrivet: 14 november 2023, 07:08:19 »
Vad är det för sorts smuts du vill ha bort? T-röd kan ju lösa vissa sorters smuts men inte riktigt vad som helst.
Du kan ju få värme på lamellerna om du först kör upp ordentligt med värme i huset (ev med annan värmekälla) och sedan låter värmepumpen gå i AC-läge under rengöringen. Koppla ev bort utedelens fläkt medan du diskar förångaren. Då bör du kunna slabba på med varmvatten och diskmedel utan vidare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 14 november 2023, 09:25:39 »
det kan omöjligen vara så akut att du måste rengöra utedelen i minusgrader
dessutom rengör den sig själ under avfrostningarna och då kan du passa på om det behövs att ge lite extra kärlek med avfettning och borste
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #5 skrivet: 14 november 2023, 10:12:22 »
Beror på hur kallt det är men tvättar du med varmvatten så fryser det ju inte direkt.
Skölj rent med en vattenkanna och se till att det inte ligger skräp i bottentråget.
Skräp kan täppa till avrinningshålen. Blir det stopp kan det bygga på is mm.
Jag brukar även torka av utsidan av höljet så det inte är grönt av alger eller annan dynga.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 14 november 2023, 21:35:55 »
Ok. Är det vatten och diskmedel som gäller för att rengöra utomhusdelens lameller? Inte de dyra vätskerna som man har till innerdelen? Ska kanske säga att min luftvärmepump är en FD35:a och är 12år. Har aldrig rengjort ytterdelen någon gång. Men tanken slog mig att det är nog dax.
« Senast ändrad: 14 november 2023, 21:39:06 av Svepit »
« Svar #7 skrivet: 14 november 2023, 22:34:45 »
Om lamellerna börjar se lortiga ut, så granska närmare vad det är för slags smuts innan du bestämmer vad du ska tvätta med. Och fungerar det inte med den första häxbrygden, prova något annat.
Min äldsta luftvärmepump är nu 19 år gammal och jag har ännu inte sett något behov av att rengöra förångaren, inte ens då den flyttades från ett hus till ett annat för ca 10 år sedan och då fick en lite noggrannare avsyning än vanligt. Men den sitter långt från starkt trafikerade vägar, ingen granne eldar olja, de närmaste industrierna är inte särskilt sotiga och det är inte heller så fuktig och skyddad omgivning att alger och sånt vill växa på den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 15 november 2023, 18:23:01 »
Det är ytterst ytterst sällan man behöver rengöra utedelar
några löv eller tallbarr i bland, vissa större fröer i blomningstid
fast en kollega hittade en hel ryamatta med insekter
energiska kunder som låter källarventilationen blåsa på utedelen för att jaga energi
men det är ovanligt
