Författare Ämne: För hög temperatur  (läst 1819 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
För hög temperatur
« skrivet: 13 november 2023, 20:28:23 »
Hej! Jag har bvp Daikin geo 3. Varför är det så, temperaturen på radiatorerna enligt värmekurvan ska vara 41 grader och det är faktiskt 45 grader, då är det för varmt i huset. Jag bifogar en bild.
  • Antal inlägg: 5460
SV: För hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 13 november 2023, 22:24:28 »
Det med visad och inställd värme, kan du glömma lite, kurva 41 C nu, sänk kurvan 3 C så blir det bättre. Fortfarande för varmt, sänk 1 C på kurvan. Blir till att hålla koll på tempen och justera den efter vad ni vill ha.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 08:53:24 »
Kan också bero på att den går på lägsta möjliga effekt, men att det ändå blir för varmt, troligen tillåter den något högre temp en stund innan den stannar för att det inte ska bli så frekventa start och stopp.
Kan du se med vilken effekt den går på något sätt?
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 14 november 2023, 20:00:36 »
Tyvärr jag kan inte se det vilken effekt den går. Min bvp, kompressor går hela tiden 24 timmar om dygnet.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2023, 20:48:25 »
Det är en inverter och den kan gå 24/7 om det är kallt, det med för varmt, har du provat att ställa ner kurvan ett par snäpp- Var i landet är du, på kalla sidan i landet, så är det nog rätt med att den går 24/7 och ger värme på lågfart.
