Författare Ämne: Daikin Caldo II XRH 30 - Ljud från innerdelen  (läst 1935 gånger)
Utloggad Drokk
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 november 2023, 12:25:32 »
Jag valde att införskaffa en Daikin som ers för Canvac 66 (egen tråd). Jag har noterat att det kommer ett lågfrekvent ljud från innerdelen när fläkten går upp i hastighet. Det är inte alls den högsta hastigheten utan typ näst lägsta hastigheten om jag får gissa.
Detta ljudet går genom väggarna och det går inte att sova.
Hade en person från installationsfirman som inte kunde höra något out of the ordinary.
Jag hade aldrig detta ljudet från Canvacen.
Ni experter, ska man förvänta sig ett lågfrekvent ljud från innerdelen?
Det är f-n kinesisk tortyr.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Daikin Caldo II XRH 30 - Ljud från innerdelen
« Svar #1 skrivet: 13 november 2023, 16:01:51 »
Vibrationer brukar komma från utedelen, inte innedelen.
Är du helt säker på att det inte kommer från utedelen?
Vilken modell har du köpt, och när köpte du den?
Kommer det från utedelen så kan dessa hjälpa: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/456-vibrationsdampare-webiq.html
Utloggad Drokk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 november 2023, 16:40:40 »
Tack för svar.
Jag angav modellen i titeln. Daikin Caldo II XRH 30.
Jag hade en företrädare från installatören på plats idag som sa att utedelen var helt avslagen och jag kunde fortfarande höra ljudet. Han ansåg att detta ljudet var ”som vanligt”. Jag kan köpa det swoshande ljudet men därutöver finns det ett lågfrekvent ljud med en konstant ton, typ ett vibrationsljud som fortplantar sig.
Men som sagt, killen påstår att utedelen var av..
Jag har vibrationsfötter som på bild. Stativet är monterat på krypgrundsväggen.
Så min fråga till communityn är om ni hör ett annat ljud än det swoshande ljud från innerdelen?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2023, 07:32:24 »
Vibrationer kan uppstå om man när man installerar är oförsiktig och trycker på fläkthjulet så det blir deformerat, det sitter även vikter på trumman från balanseringen som möjligen skulle kunna lossna.
VI har också varit med en gång om att lagringen där fläktmotoraxel går in i trumman var lös så att fläkthjulet kastade litegrann.
Så omöjligt är det väl inte.
Sen finns det även kunder som hör saker som vi inte hör, men det är ju en annan diskussion.
Utloggad Drokk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 november 2023, 06:29:57 »
Killen hörde också ljudet men ansåg det vara normalt.
Får se vad hans chef säger när han kommer.
