Författare Ämne: Ger ingen värme längre  (läst 5945 gånger)
Johnluft
Johnluft
« skrivet: 12 november 2023, 20:05:15 »
Hejsan allihopa!
Försökt googlat på detta men får inga bra svar direkt.
Häromdagen när jag kom hem märkte jag att utedelen klickade typ var 7-8 sekund, och när jag gick in i huset så var det lite kyligare än vad jag är van vid. Min luft/luftvärmepump hade alltså slutat ge värme, den står på 24/7 under vinterhalvåret på 22 grader. (Har elvärme i huset som grund på 16-17 grader)
Köpte huset i fjol så har inte direkt jättebra koll på skicket på pumpen eller hur gammal den är men jag gjorde rent filtrerna, gjorde rent utedelen och gjorde även rent innerdelen med sånt tvättmedel gjort för luftvärmepump. Det hjälpte dock inte utan den ger fortfarande ingen värme. Sätter jag den på fan eller cool så blåser den på men under heat kommer ytterst lite (kall) luft ut.
Nån som vet vad som kan vara fel eller om man kan felsöka själv lite mer? Tacksam för svar!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ger ingen värme längre
« Svar #1 skrivet: 12 november 2023, 21:01:38 »
Men vad är det för modell???
Johnluft
Johnluft
« Svar #2 skrivet: 12 november 2023, 21:54:42 »
Oj glömde skriva.
AOYR09LCC
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 13 november 2023, 08:05:45 »
Klickande ljud kan vara att maskinen försöker växla på växelventilen för värme/kyla/avfrostning - men även att den försöker dra igång kompressorn utan att lyckas.
Snurrar fläkten i utedelen?
Ser du någon larmkod?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2023, 09:13:15 »
uj uj uj den är minst 15 år gammal
om du hittar felet finns det inga delar kvar
Johnluft
Johnluft
« Svar #5 skrivet: 14 november 2023, 09:57:36 »
Tack för era svar! Och som Electroluxaren skriver är den typ 15 år gammal. Pratade med Fujitsu-expert på telefonen och kom fram till att den gjort sitt helt enkelt. Får bli att hålla utkik på black friday efter en ny!
