Författare Ämne: Test av kompressorfunktion Fighter 360p  (läst 1403 gånger)
Utloggad Nyglas
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 november 2023, 15:05:30 »
Hej, har en fighter 360p från 2011-ish. Finns det något sätt man kan kolla om kompressorn är ok? Typ funktionsnedsättning eller liknande?
SV: Test av kompressorfunktion Fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 12 november 2023, 15:24:03 »
NIBE Fighter 360P är en så kallad frånluftsvärmepump som har en egen del av forumet om du skulle vilja söka. Bästa sättet att kolla kompressorn är att läsa av förångnings- och avluftstemperaturerna som bör ligga på ca 0 - 5 grader om allt stämmer.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 13 november 2023, 01:13:44 »
Jag skulle säga att allt under 10 C på förångare och avluft när kompreesorn går är OK, det beror på husets storlek och luftflöde.
Utloggad davismark
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 12 november 2024, 03:27:37 »
Hej! För att kolla om kompressorn på din Fighter 360p fungerar som den ska kan du göra följande:
Lyssna efter ljud: Om kompressorn låter konstigt (t.ex. skrapande eller höga ljud) kan det vara ett tecken på problem.
Kontrollera trycket: Använd en tryckmätare för att se om trycket ligger inom det normala intervallet.
Kolla för läckage: Inspektera slangar och kopplingar för att se om det finns några läckor.
Temperaturkontroll: Känn på kompressorn; om den blir överhettad kan det indikera ett problem.
Om du misstänker att något är fel är det bäst att kontakta en professionell tekniker.
  • Dot gäster: 1889
