Författare Ämne: Droppande varmvatten ivt 490  (läst 2905 gånger)
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 november 2023, 16:52:55 »
Vi har en Ivt490 som har börjat droppa varmvatten. Det droppar från det isolerade röret längst till höger. Jag vet inte egentligen vad det är för rör. Det droppar sådär varannan sekund.
Jag skulle helst vilja slippa ringa en vvs firma nu på helgen.
Försöker luska ut vad jag kan göra för att det inte ska bli värre så att vi klarar oss tills på måndag.
Jag pratade med med en jourfirma och dom sa stäng av varmvattnet till beredare (ratten som sitter ovanför manometern).
Snälla säg att det är någon som har en bra lösning så vi klarar helgen.
  • Antal inlägg: 10471
SV: Droppande varmvatten ivt 490
« Svar #1 skrivet: 11 november 2023, 17:03:45 »
Det är inte så att det är översvämning av kondensvatten uppe i kompressorlådan? Avloppslangen kan bli igensatt med tiden.
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 17:14:49 »
Är det någonting man kan se? Det är helt torrt uppe vid kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2023, 17:20:45 »
Om man skruvar bort luckan framför kompressorn så ser man i så fall kondensvatten på bottnen vid fläktmodulen.
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 11 november 2023, 17:24:30 »
Ja det har vi kikat men där uppe är bara lite damm och helt torrt i övrigt.
Det droppade igenom isoleringen på röret.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 11 november 2023, 18:18:19 »
Är det stopp i kondensavrinningen från utrymmet från förångaren så kan det vara orsaken.
Till vänster i bilden ovan finns två slangar en kommer från kondensutrymmet och den andra från övertrycksventilen för vattnet till elementen. Du kan lyfta upp den slang som kommer högst uppe ifrån (den kommer från kondensutrymmet)  ur skålen för avrinning av vattnet.
Den slang kan man känna att det blåser svagt ur när fläkten är igång om den inte är igensatt.
Kommer det inte ut lite luft är det stopp uppe i avrinningen från kondensutrymmet.
Det finns verktyg som går att peta in i slangen för att rensa bort det som stoppar avrinningen.
Det tunna koppar rör på bilden är gasrör, kan vara så att vattnet som läker ut högre  uppe följer detta rör nedåt.
Inte ovanligt det blir stopp i avrinningen som resulterar i att det rinner över, svår att se vart det rinner över.
Kan klart vara annat fel.
« Senast ändrad: 12 november 2023, 10:04:10 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 november 2023, 18:31:32 »
Tack för informationen!
Den kondensslangen droppar det också ur lite men jag kan inte märka av att det blåser något direkt.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 11 november 2023, 21:18:13 »
Håll en tänd cigarettändare med lågan mot slang ändan och se om lågan påverkas av strömmande luft.
Min erfarenhet är att lågan släcks av den strömmande luften om allt är OK.
« Senast ändrad: 11 november 2023, 21:20:58 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 12 november 2023, 13:48:37 »
Det tunna koppar rör på bilden är gasrör, kan vara så att vattnet som läker ut högre  uppe följer detta rör nedåt..
Det röret som det droppar ifrån är alltså det som är isolerat. Är det också ett gasrör?
« Svar #9 skrivet: 12 november 2023, 14:57:52 »
Ja det isolerade röret ser ut att vara ett gasrör med köldmedia till kondensorslingan. Det kan ha gått ett litet hål i tanken i värsta fall.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #10 skrivet: 14 november 2023, 06:51:40 »
Har en IVT490 från 2008 . Känner inte igen mig till 100% . Tycker tex att koppen för kondensvatten saknas helt .
Hur har man lyckats operera in vattenmätaren därunder  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Jowid
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 14 november 2023, 18:05:58 »
Problemet med droppande varmvatten var kondens. Nybörjare som jag är så förstod jag inte att det låg en matta där kompressorn sitter. Under mattan var det kondens.
Koppen för kondensvatten sitter där slangarna går ner i den.
Nu har vi ett annat bekymmer. Firman som var här luftade systemet och nu så åker trycket upp och ner. Trycket går upp till cirka 2,6 och sedan ner till 1,6 och så håller det på så. Det sker inte på 5 min men rör sig sakta.
Manometern sjunker även något när vi spolar varmvatten för att sedan bygga upp tryck igen.
« Senast ändrad: 14 november 2023, 18:26:19 av Jowid »
« Svar #12 skrivet: 14 november 2023, 18:18:55 »
Kanske fel på expansionskärlet(?)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #13 skrivet: 18 november 2023, 12:18:43 »
Har du (Jowid) läst detta inlägg där kan va förklaringen till kondensvattnet var det kommer ifrån.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70106.msg736952#msg736952
Plast skålen under förångaren kan ha en spricka i plasten.
« Senast ändrad: 20 november 2023, 13:01:12 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
