Författare Ämne: Hur "stänga av" Nibe 310?  (läst 1222 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 november 2023, 12:20:50 »
Har i stugan 310an samt LLVP.
Behöver på något sätt kunna starta/stoppa NIBEN.
Just nu är det grannen som startar/stoppar den. Körs under billiga timmar.
LLVP styrs mha SENSIBO.
Går det att lösa på ngt sätt?
/ Kollar RH/temp mha en kamera.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Hur "stänga av" Nibe 310?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2023, 12:22:30 »
Köp en Ngenic och installera.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 13:27:45 »
Den styr ner bara. Stänger inte.
« Svar #3 skrivet: 11 november 2023, 14:39:08 »
Ska allt stängas ner, fläkt och cirkulationspump också?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 12 november 2023, 10:24:50 »
Ja. Helt.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2023, 10:35:31 »
Koppla in en smart-puck på "manöverspänningen" direkt efter säkringen som sitter nere till vänster på el-panelen. Men man får då alltid en startfördröjning på kompressorn på ca 15 min (som vanligt efter strömavbrott). Om den står avstängd långa perioder får man tänka på att kompressorvärmaren också stängs av och kompressorn tvingas kall-starta vilket eventuellt kan försämra livslängden. Eller så kopplar man om kompressorvärmaren till innan smart-pucken så den alltid ligger på och drar kanske 40 W(?)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 12 november 2023, 11:04:44 »
Jävlar vad bra tips! Tusen tack. 🙏
För övrigt. Håller alltid över 10 grader. Upp till 16 ibland, mha en LLVP och håller rh nere med en avfuktare.
Stor tack igen.
