Författare Ämne: HZ25XKE vad är bra och dåligt med denna?  (läst 7806 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 11 november 2023, 10:29:44 »
Sökt här på forumet och hittar detta:
1. Panasonic generellt avfrostar längre och bildar mer is
Vad tycker ni som har denna pump?
2. problem att registrera i panasonic cloud appen
Har ni andra lyckats?
3. drar så mycket som 320watt på lägsta effekten i plusgrader och inte 170 watt som spec säger?
Men ska gå att ändra thermo shift i menyval för att få den att dra mindre, men då kan du bara få max 21 grader inomhustemp tolkar jag det som? över det drar den minst 320w i Min läget, stämmer det?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79924.msg816612#msg816612
Några andra fel/problem eller saker ni stör er på för denna pump ?
Eller något ni är nöjda med?
SV: HZ25XKE vad är bra och dåligt med denna?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2023, 10:40:20 »
Är i HZ25ZKE den senaste av flagship ?
Nu är det kanske ingen skillnad alls på dom förutom bokstaven .
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 11:08:35 »
Jag hittar ingen komplett modell som heter så, hittar däremot en inner del med namnet HZ25ZKE ?
Men ingen som säljer den utan det är HZ25XKE som vad jag förstår är den senaste?
har du installerat en HZ25ZKE eller vart hittade du det namnet ?
« Senast ändrad: 11 november 2023, 11:17:21 av UrQuattro »
« Svar #3 skrivet: 11 november 2023, 11:17:33 »
Tex på panasonics hemsida.
Har intstallerat någon av dom
Se bilaga
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 11 november 2023, 11:23:36 »
Alla siffror är vad jag kan se samma ?
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 11 november 2023, 11:27:06 »
Ser nu att SEER är lite bättre och att den har Nanoe X generator Mark 3 ?
Men vart köper du denna pump för ingen verkar ju sälja den?
troligtvis är det X modellen du nog har installerat?
« Senast ändrad: 11 november 2023, 11:56:12 av UrQuattro »
« Svar #6 skrivet: 11 november 2023, 14:17:47 »
Om det är mig du frågar så har jag inte monterat någon av dom.
Vem som säljer dom är nog bara att googla på.
Är troligen minimal skillnad på effektivitet och den där hokus pokus rengöringen.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 11 november 2023, 16:51:06 »
Se bilaga
Jag tolkade denna text som att Du HAR installerat någon modell, men antar nu att du missade ordet "inte".
Men oavsett så lär ju ingen ha koll på denna nya modell så vi återgår till den som säljs och har sålts senaste åren.
« Svar #8 skrivet: 11 november 2023, 17:16:30 »
Sorry, missade att skriva INTE i mitt inlägg.
