Författare Ämne: Dagens gissningslek, stigande tryck!  (läst 5930 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 05 maj 2006, 10:16:58 »
170 meter borra, 24 meter foderrör, frikyla, expansionskärl.
Vid leverans sattes tycket till 0,8 bar.
Två gånger på ett halvår har jag luftat ner trycket då det kommit uppåt 2,4-2,5 bar.
Igår kom det ett nytt förslag på vad det är som gör att det ställer sig en massa luft i systemet så att frikylans cirk.pump suger luft. Vid installationen så frigörs ju syret i vattnet som man normalt får lufta ur efter några månader, men inte så mycket som detta är.
Gissa någon? (Teoretiskt svar kommer ikväll)
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dagens gissningslek, stigande tryck!
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2006, 10:25:55 »
Öppnar inte säkerhetsventilen vid 1,5 bar?
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2006, 10:34:06 »
Nää, vid 3,0.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2006, 14:26:06 »
Jo, så här är det.
Det har framkommit att det kan vara Radon som tränger in genom brinen och orsakar dessa "luftfickor".
Det skall finnas något filter man kan sätta på brine för att dränera ut detta, och lufta ut det genom husväggen.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2006, 16:37:28 »
Jo, så här är det.
Har du nån mera info om detta?
Jag får ju in "luft" efter hand, även om inte trycket stiger. Jag luftar och luftar så att det är tyst i ett halvår, sedan kommer gurglandet igen.
Det finns ju en hel del markradon i Uppsalatrakten, men jag förstår inte riktigt hur det skall komma in.
Om trycket stiger till 2,5 bar tror jag snarare på en liten läcka i förångaren och att ditt köldmedium sakta pyser ut i brinen.
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2006, 06:42:59 »
Jo, så här är det.
Jag har svårt att tro att radon, som har störst atomdiameter av ädelgaserna, kan tränga in med sånt tryck i brineslangen, förklaringen med läckande förångare tror jag mer på. Om du har 0,8 bars övertryck på brine så bör inte gasen kunna diffundera in i slangen på detta viset.
Fast du kan ju alltid testa med en geigermätare nästa gång du luftar brinekretsen.  :-\
« Senast ändrad: 06 maj 2006, 06:46:26 av Carl N »
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2006, 14:27:08 »
Jag har inte fått någon klarhet i detta ännu, det är dags för ett återbesök av installatören imorgon så vi ska kolla på det då. Jag återkommer med vad de kommit fram till.
Men en läckande förångare borde väl paja om det får gå ett tag så, eller?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2006, 15:07:58 »
Vi har fortfarande inte fått någon lösning på detta. I förra sattes en öppen tunna och cirk.pumpen in igen för att det blivit för mycket luft/radon/metan eller nåt annat i brinen så cirk.pumparna stannade.
Denna gången gick det en månad mellan driftstoppen.
Ärendet är eskalerat till Nibe, men jag har inte hört något ännu. Kanske bäst att de ställer denna pumpanläggning här så jag kan dränera brinen själv när det behövs.
Ingen annan som märkt av ökat tryck i brinen, och stora luft-/gasmängder?
Skulle rent av en sån här kunna fungera: http://www.retherm.se/html/spirovent_air_superior_s3.html
« Senast ändrad: 12 juni 2006, 16:40:47 av haddirajan »
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2006, 13:12:39 »
Jag har pratat med ReTherm om Spirovent och de är inne på det spår som några i forumet.
Troligen kommer alla microbubblor att försvinna med detta filter, och det innan det skapas stora luftfickor.
Men installatör har beställt en sådan så ska vi testa med den. Återkommer med resutat!
Den förra länken jag skickade är lite inaktuell kan man säga, då den produkten kostar ca *host* trettio tusen spänn.
En mekanisk sån här moccapär blir det:
http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2006, 15:39:36 »
Såhär gjorde min granne.
