Författare Ämne: Vad kan vara fel i min Optima 700 från 2006?  (läst 2464 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 09 november 2023, 17:41:57 »
Hej alla VP-experter.
Har en Optima 700(?) med IVT 290 i fritidshuset upphockad mot Home Assistant med interface från husdata.
Larmet gick häromdagen, anläggningem går ju på eltillskott. Grannen, en äldre herre på över 80år, startade om anläggningen på eftermiddagen idag.
Kollade in värdena och de var långt ifrån normala
dT (T8-T9) är 2,8 grader. Normalt ligger den mellan 6-8 grader
T2 (utomhus) ligger på +8 grader
T6 hetgas är +50 grader
T11 är - 20 grader
T12 är - 1 grad
Jag spekulerar att fläkten har pajjat. Vad tror ni? Kan inte åka dit och kolla, tar sex timmar att bara komma dit.
« Senast ändrad: 17 november 2023, 16:41:25 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vad kan vara fel i min Optima från 2008?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2023, 02:28:34 »
Antingen fläkten eller så funkar inte avfrostningen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 16:41:07 »
Har haft IVT service på plats. Fläkten var paj. Den är nu bytt och utedelen går åter igen som tåget.
Nästa problem, enligt Service-killen, är innerdelan. Iom att den gått på tillskott har shunten i IVT 290 A/W börjat läcka vilket är mindre bra.
Har hittat en reservel: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-290-aw-913-kw-ver-2-fre-r-2011/shuntventil-vrg133-6-3.html. Funderar på att köpa den och byta den själv nästa gång jag är på plats, bara läckaget är under kontroll.
Kollade i historiken och fann att anläggningen, En IVT Optima 700 med IVT 290 A/W, är 17 år gammal: https://www.franzens.nu/category/varmepump/. Så signalen är skickad, det börjar bli dags att fundera på en ersättare.  Den har iaf gått över förväntan och sparat många kWh.
« Senast ändrad: 17 november 2023, 22:00:54 av Erik-NA »
