Författare Ämne: Ny pump, S2125 eller F2120?  (läst 2448 gånger)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 09 november 2023, 13:57:07 »
Ska installera en ny LVVP i ett hus på 300kvm. Har idag LVVP CTC EcoEl/EcoAir 111 på 9 kW från 2009 som behöver kostsam service. Senaste året har huset dragit ca 22t kWh inklusive hushållsel.
Har haft ca 20 grader inomhus. Pumpen har klarat sig utan elpatron till ca 0 grader utomhus.
Har fått lite olika förslag från installatörer, antingen nya S2125 på 12 kW eller F2120 på 16kW.  S2125 är ju nyare men eftersom huset är ganska stort känns 12 kW lite i underkant?
Bergvärme blir kostsamt då borren behöver lyftas med kranbil då tomten ligger uppför en trappa så det är inte ett alternativ
SV: Ny pump, S2125 eller F2120?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2023, 14:04:18 »
Precis, med 300 kvm hus skulle jag absolut inte fundera på något mindre än F2120-16. Nu vet vi ju inte så mycket om huset eller vad det står heller men fråga efter en dimensioneringskalkyl från återförsäljaren!
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 09 november 2023, 14:06:41 »
Bor i Stockholm, nya 3-glasfönster, tegelhus från -63. Boyta på 200kvm men värmer även biarea på 100kvm
« Svar #3 skrivet: 09 november 2023, 14:09:57 »
Ok. Elförbrukningen senaste år är ju riktigt låg men jag skulle absolut ändå anse S2125-12 vara en för liten modell. 300 kvm från -63 kräver en hel del värme även med nya fönster.
Eftersom dina grejer inte är särskilt gamla, har du funderat på alternativet att behålla din EcoEl och bara byta utedelen? Med CTC Converter ska det gå att byta till t.ex. utedelen EcoAir 415. Den är av den gamla traditionella on/off-typen.
« Senast ändrad: 09 november 2023, 14:22:23 av Josth »
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 09 november 2023, 14:15:59 »
Så tänker jag också så blir en F2120!
Tack för input
  • Dot gäster: 2087
