Författare Ämne: luftvärmepump-vatten  (läst 1937 gånger)
Utloggad jawa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2004, 23:20:16 »
Jag har en multipanna(olja/el/ved) från -91. Finns det något bra alternativ vad gäller luftvärmepump att ansluta till befintlig panna och vattenburet system.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:luftvärmepump-vatten
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2004, 23:28:07 »
Luft/vatten värmepumparna CTC EcoAir + styrsystem EcoLogic eller Nibe 2010 + styrsystem SMO10 borde gå bra att använda.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2004, 23:33:20 »
Tjena java!
Visst finns det alternativ. De flesta tillverkare har lösningar för att docka till befintligt system. Man bör dock tänka på att det kanske krävs inköp av mer än bara värmepumpen i ett sådant läge. Ex. styrdator, interface, cirkpumpar, trycktankar etc.
Själv var jag i ett liknande läge som du (panna från -86) och jag drog den slutsatsen att det var värt de extra tusenlapparna för att få ett system (pump å panna) som var anpassat för varandra.
Nu var min vv-beredare iofs kass så det gjorde incitamentet större, men ändå, jag tycker nog att du så här inledningsvis inte skall låsa dig till en dockningslösning utan kolla även på systemlösningar av olika slag.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
