Författare Ämne: Bankande element i sovrummet, hjälp!  (läst 1276 gånger)
Jenny Power
Jenny Power
« skrivet: 07 november 2023, 23:25:38 »
Enda sedan jag tog bort ett element i sovrummet, har det andra elementet börjat knäppa som tusan. det blir succesivt värre månad för månad och det är så illa att jag har svårt för att somna. Vvsarn menar att vi behöver en knäpptank men elementet har ej knäppt på 20 år. Är rädd att borttagningen av ena elementet har skapat problemet. Kan det stämma eller är det bara otur att det börjat knäppa nu? Står inte ut och ingen verkar veta exakt vad problemet är!!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Bankande element i sovrummet, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 23:38:58 »
Finns lite andra alternativ.
Oftast är det rörgenomförningar som knäpper, jag lyckades få bort knäppningarna i vardagsrummet på följande sätt.
1. Strypa in flödet så att inte allt vatten går till den knäppande radiatorn.
2. När de inte försvann helt så hade jag några droppar olja på röret precis där de går genom parkettgolvet, det var antagligen där det knäppte, för nu är det tyst.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 08 november 2023, 09:45:38 »
Det kan också knäppa på väggkonsolerna som radiatorn är upphängd i, lite olja där kan också lösa problemen.
Eller att man lägger mellan nåt som glider lättare än metall mot metall.
Metall mot trä är som regel problemet.
När jag drog nytt radiatorsystem hemma så var jag noga med att centrera alla rör i hålen, och sedan dra en sträng latexfog mellan kopparrör och trägolv.
Hos oss knäpper det aldrig.
  • Dot gäster: 3211
