Författare Ämne: Daikin Caldo II XRH 30 Energiförbrukning ??  (läst 2704 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 07 november 2023, 11:43:15 »
Jag hittar ingen info om vad lägsta och högsta el-förbrukningen är på en Daikin Caldo II XRH 30
Alltså vad drar den på min och på max ?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Daikin Caldo II XRH 30 Energiförbrukning ??
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 14:46:06 »
Rekommenderad avsäkring verkar vara 13 ah, så strax under 3 kw verkar vara vad den maximalt kan tänkas belasta säkringen med, men antagligen en aning under det, vaf den kan tänkad dra i minläge vet jag ej.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 07 november 2023, 17:04:52 »
Har en XRH 40 som mest bara går på sommaren, men har för mig att den drar ca 300 Watt som minst.
En XRH30 drar inte mer än 10 A som mest när det är kallt ute, ca 2300 Watt.
OM man brassar på för fullt när det är +10 grader ute kan den närma sig 13A, men det sker ju så att säga aldrig i praktisk drift.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 07 november 2023, 17:15:54 »
Den har ju bara en värme effekt på max 6.7 kW så då bör den ju inte dra så mycket som uppåt 3 kW !?
Även 2.3 kW är högt i jämförelse om andras datablad stämmer..
Verkar ju vara en del olika info om förbrukning på olika pumpar oavsett säkring så vore intressant med ett datablad med info om detta för Daikin.
För tar vi dessa 2 nedan så kräver Panasonic mindre säkring men har högre max förbrukning?
Toshiba DAISEIKAI 9.5 RAS 25
13A säkring (ser att även den större 35:an också har 13A)
Energiförbrukning (min. - medel - max.) Värme 0,15 - 0,60 - 1,90 kW
Panasonic HZ25XKE
Säkring 10A (även den större 35:an har också bara 10A)
El. förbruk värme 0.57 (0.17 - 2.16) kW
Och som minst ska alltså dessa 2 ligga på mellan 150-170 watt, så hur lite kan den Daikin XRH 30 dra?
« Senast ändrad: 07 november 2023, 17:24:47 av UrQuattro »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 07 november 2023, 17:24:41 »
Om man kan lita på appen så drar dotterns Caldo XRH 40 ca 300W i detta väder (+7 grader) beräknat på 2 timmars intervall.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 07 november 2023, 18:30:40 »
Jag har en caldo 30 xrh i stugan och när det är riktigt kallt -35 får den verkligen bekänna färg . Tyvärr ingen egen elmätare.
Den är avsäkrad med 10 amp och det har aldrig varit något problem .
I garaget hemmavid har jag en solo xrh2 35 och till den har jag en egen elmätare. Den lägsta förbrukning under drift jag sett är 215w.
Så jag skulle säga att mellan 215w och max 2300w enligt mina erfarenheter.
« Senast ändrad: 07 november 2023, 18:36:33 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
