Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 10 Problem med låg fram- och returledningstemperatur  (läst 6816 gånger)
Utloggad Mattisborgen
  • Antal inlägg: 14
Hej på er!
Jag har sedan början av oktober anat oråd med värmeproduktionen i vår villa (240 m², två plan).
Radiatorerna är i princip alltid kalla, några gånger per dag som bäst ljumna, men aldrig kontinuerligt varma.
Med kalla menar jag att det dagligen under senare delen av oktober - november mäter 14-16 grader inomhus! (Utetemperaturen har under motsvarande tid legat på ca 0-10 grader)
Med vintern halvt hängande över axeln och magkänslan att detta inte "löser sig av sig självt" så vänder jag mig nu till er för goda idéer och råd!
INDATA:
RUM: 21
KURVA:40
FRAM: 15-18
RETUR: 15-18
VV: 50-55
INTEGRAL: -695
BR. UT: 3-6
BR. IN: 2-4
GENOMFÖRD FELSÖKNING HITINTILLS:
-Luftning av radiatorer
-Tryck i systemet (~1.1 Bar)
-Kontroll av radiatorventiler/stift bakom termostater på diverse radiatorer i huset
-Test av diverse olika termostatinställningar på radiatorerna i huset (tex. stänga av hela övervåningen, etc.)
-Test att "boosta" rumsbörvärdet upp till 26 grader på värmepump
-Justering av värden i värmekurva; bl.a. minimivärde framledning, höjning av +5 kurvan.
-Omstart av värmepump
-Kontroll av växelventil/ insatsventil; rör sig smidigt och fint.
OBSERVATIONER UNDER FELSÖKNINGSPROCESS:
-Inga felkoder från VP
-Inget fel på utegivaren (utetemperatur stämmer mot verkligheten ~1-2 grader diff.)
-Inga fel på varmvattenproduktionen
-Framledningstemp generellt låg, med flertalet korta spikar under dygnet då den går upp till 50-53 grader under några minuter för att sedan falla tillbaka.
-Returledningstemp kontinuerligt låg, returflödet hinner nog inte komma upp i temp pga. för kort/ liten framledningstid enl. ovan.
Ovan fetmarkerat identifierar jag som problemet till varför vi inte får någon värme i huset, men vad det beror på förstår jag inte.
Vad tror ni? Har jag förbisett något? Finns det något ytterligare jag kan kontrollera?
Välkomnar alla synpunkter, tankar och förslag.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 14
BILAGOR:
Kanske värmebärarpumpen som inte mår bra? Sc:,h Har du kollat den? Äldre modeller brukar ha ett skruvlock i mitten och innanför det sitter motoraxeln som eventuellt kan hjälpstartas med en skruvmejsel.
  • Antal inlägg: 7784
Det sitter ett filter/sil på värmecirulationen och det kan behöva rensas, om cirkpumpen inte snurrar så borde inte varmvattnet bli hett. OM du inte har en extern cirkpump och tank för då kan den interna pumpen snurra medans den externa står still.
Sår pumpen på "DRIFT AUTO"
Några foton på anläggningen underlättar
« Senast ändrad: 07 november 2023, 15:48:08 av svenske kocken »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
I bilderna, går kompressorn? Vilket den knappast gör då fram-retur är lika.
Tillsats av?
  • Antal inlägg: 14
Tack för lite återkoppling i min fråga! Se nedan för svar. Tänkte börja med att försöka pilla lite på cirkulationspumpen och se över filtret/silen till värmesystemet. Måste bara säkerställa att jag pillar på rätt grejer  .,;-
Josth:
-Är värmebärarpump samma sak som cirkulationspump? Har två cirkulationspumpar i VP (se bild), misstänker att det är den övre som kör värmesystemet, men inte säker. Har sett flera DIY-filmer på när folk lossar en skruv på cirkulationspumpen för att sedan med flatmejsel manuellt rotera impellern för att säkerställa avsedd funktion. Antar att jag kan pröva samma sak, men vill veta att jag är på rätt pump bara.
svenske kocken:
-Bifogar lite fler bilder här, kan ta fler om det behövs någon mer närgången i VP.
-Kan inte se var någonstans filtret sitter (vet inte riktigt vad jag letar efter). Kan du möjligtvis identifiera det på någon utav bilderna?
-VP står i driftläge auto.
Zyberdude:
-Jag har ju varmvattenproduktion utan problem, och varmvatten som körs ut i radiatorerna i intervall på 20-30 minuter eller något sådant (spikarna i grafen på en av de tidigare bilderna). Så kompressorn måste väl därav vara OK, eller tänker jag fel?
-Driftläge auto, tillsatsen kickar dock in med jämna mellanrum under dagen.
Mvh, Mattias
Cirkulationspumpar kan användas som t.ex. värmebärarpump och köldbärarpump. Köldbärarpumpen är något kraftigare och ser ut att sitta där nere medans värmebärarpumpen ser ut att sitta där uppe till vänster.
  • Antal inlägg: 14
Josth:
Toppen, då ska jag kika närmare på denna.
Mvh,
Mattias
Utloggad Scrubber
  • Antal inlägg: 5
Du verkar ha noll flöde ut vid värmeproduktion. Blir framledningen varm när den producerar värme?
Skumt också att KB ut är varmare än KB in.
  • Antal inlägg: 14
Scrubber:
Ja framledningen blir varm när den sätter igång och producerar värme. kan även känna det ut i radiatorrören i huset, dock under korta stunder då den skickar ut i pulser enl. grafen på bild här ovan. Det hinner ju dock aldrig bli varmt på ytan på radiatorerna eller i rummen, eftersom VP bara skickar ut värme ett par minuter åt gången.
Några felsökningsidéer?
Mvh,
Mattias
Utloggad Scrubber
  • Antal inlägg: 5
Scrubber:
Mvh,
Mattias
Max värme ut är satt till 55 grader enligt bifogad bild. Helt normalt.
Pulserna du nämner är att VP startar och börjar producera men stannar nästan omedelbart pga 55 grader fram.
Därefter en väntetid på ca 10 min eller liknande, sen gör den ett nytt försök.
Det borde tyda på problem med flödet ut.
Som en första idé är att du manuellt testar att köra cirkpumpen på ett högt varvtal. Funkar allt som det skall borde du höra det brusa i ledningarna.
Beroende på årsmodell och system så,
Håll inne vänster pil i ca 5 sek.
Gå sen till manuell test.
Sätt manuell test till 1
Sen pila dig ner till cirkpump och stega upp varvtalet.
Gör detta dock när VP INTE är i körning.
Det är värt ett försök i varje fall.
  • Antal inlägg: 14
scrubber:
Hittade funktionen inne i servicemenyn, men hur vet jag att VP inte hoppar igång? Kan jag testköra den i standbyläge? Bara så jag inte sabbar något…
Finns det någon ventil som man skall stänga innan man öppnar skruven in till impellern på cirkulationspumpen?
  • Antal inlägg: 14
Körde testet nu och tycker mig höra att den går. Kunde bara välja mellan läge 0 och 1 dock (Av/på).
Antar att jag då inte behöver öppna skruven på pumphuset och testa rotera impellern manuellt?
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 14
Kan ju inte säga att jag hörde det brusa i ledningarna dock…
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Brukar bara komma en skvätt vatten då man öppnar cp.
Testa på i servicemenyn bara.
Tyckte det var konstigt att det finns ett värmebehov, -600 något som gradminut och kompressorn gick inte (fram/retur samma temp)
Den borde startat vid -60 som standardinställning, så den ligger ju långt över det.
Värmen du känner på elementen är möjligen skvätten efter att den kört vv.
Men du säger att den gör värmekörning ibland?
