Författare Ämne: Hjälp mig välja bästa offerten  (läst 9509 gånger)
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 november 2023, 08:32:00 »
Hej! Har nyligen köpt hus med elpanna som ska bytas ut till Bergvärme. Byggår 1979, BOA 181 m2, nuvarande elförbrukning ca 21-22 kkWh, ett-rörssystem.
Bergärmepump   Bosch 7800i   Nibe 1256        Daikin Altherma 3 GEO 8   Nibe S1256   IVT GEO 612C   Daikin Altherma 3 Geo10
Kapacitet              2-8 kW            1,5-8 kW           0,85-8 kW                       1,5-8 kW           3-12 kW           0,85-9,6 kW
SCOP 55 kallt        4,16               4,44                  3,94                                4,44                   4,4                       4,42
Borrhålsdjup        150 m                150 m                 180 m                           180 m               210 m                220 m
Borrhålstillstånd        3 700            3 700             ingår                                ingår                   3 700                   3 700
Magnetitfilter        Option
Garanti material         6 år                   5 år          6 år (10 år kompressor)         5 år          6 år (10 år kompressor)  6 år (10 år kompressor)
Garanti arbete         5 år                   6 år                  6 år                                  6 år                      6 år                 5 år
Pris inkl. ROT     198 074 kr     204 718 kr       181 857 kr                        216 997 kr          216 590 kr               195 661 kr
Vad ger mest pang för pengarna skulle ni säga? Övriga synpunkter?
mvh Zed
« Senast ändrad: 07 november 2023, 08:37:00 av Zeds dead »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Hjälp mig välja bästa offerten
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 09:25:11 »
Byggår 79 och ettrörssystem. Det är möjligen inte ett högtemperatursystem dimensionerat för 80 graders framledningstemperatur när det är som kallast ute?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 07 november 2023, 10:05:34 »
Jag skulle nog titta på värmepumpar med 10 kW eller mer i uteffekt.
Kan du ge lite mer info om förbrukning och bostadsort så kan jag prova göra en kalkyl.
Vad kan hushållselen ha dragit tidigare, familj eller ensamstående som bott där innan?
Vet du vilken bergart som är dominerande är det också ett plus.
Ett-rörssystemet är det väldigt klena radiatorer eller hur ser de ut (bilder?)
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 07 november 2023, 12:38:34 »
Ingen aning. Ingen av rörmokarna på plats har sagt att det skulle vara ett problem.
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 07 november 2023, 12:48:27 »
Kåken ligger i Täby. 1,5 planare med 9 raddisar på nedervåning och 5 på övervåning. Enpanelsradiatorer i varierande storlek, stora på övervåning och mindre på nedervåning. (vet inte hur man länkar in bilder?). Bedömer att det är ca 50 cm höga och olika långa. Tidigare ägare har gjort av med 21-22.000 kWh med 3-4 personer i stort sett dygnet runt under corona-åren. Vet ej bergart.
/Zed
« Senast ändrad: 07 november 2023, 12:50:51 av Zeds dead »
« Svar #5 skrivet: 07 november 2023, 13:42:26 »
Enligt SGU består Täby av antingen Granodiorit-Granit eller Gråvacka (blandad sedimentär bergart) beroende på exakt var i Täby. Båda har relativt bra värmeöverföringsförmåga.
Att det bara är enpanelsradiatorer låter som det kan vara högtemperatursystem om de inte är extra stora(?) Årsförbrukningen har dock varit lite lägre än vad jag skulle trott för ett hus på 181 kvm från -79.
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 07 november 2023, 13:51:29 »
Ok, om så är fallet; vad innebär det och vad kan jag göra åt det? Hur påverkar det valet av värmepump?
/Zed
« Svar #7 skrivet: 07 november 2023, 14:02:16 »
Värmepumpar klarar normalt inte särskilt höga framledningstemperaturer och ska helst jobba med så låga värmetemperaturer som möjligt för att få bästa verkningsgrad. Man behöver titta noga i värmepumparnas detaljspecifikationer och se vilken högsta framledningstemperatur de klarar av att ge. Man får också vara beredd att åtminstone vissa radiatorer senare behöver bytas ut till större och/eller dubbelpanel.
Det är inte så att det kanske även sitter en luftluftvärmepump i huset idag eftersom elförbrukningen inte är högre?
Edit: När man tittar i produktspecifikationerna är det bra om man kan hitta uppgifter om både max framledningstemperatur med el-patronen och med bara kompressorn utan el-patronen. Kan t.ex. vara så att den klarar 70 °C med el-patronen men kompressorn stängs av vid 60 °C. Då blir det som att ha en el-panna när det blir kallt och framledningstemperaturen måste vara mellan 60 och 70 grader.
« Senast ändrad: 07 november 2023, 14:31:57 av Josth »
« Svar #8 skrivet: 07 november 2023, 14:28:40 »
Det är rätt enkelt att beräkna rimligt värmebehov i kWh med tanke på att det är en elpanna. Läs av elmätaren med ett dygns mellanrum. Läs också av innetemperaturen och utetemperaturen så att det går att uppskatta medelvärden med rimlig noggrannhet. Utifrån de uppgifterna är det enkelt att beräkna värmebehovet i kW per grad temperaturskillnad som kan ge årsbehovet. Det går bra att göra den här typen av studier så här års. Det är ingen solvärme som stör.
Jag tycker också elförbrukningen är låg med tanke på husets storlek.
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 07 november 2023, 15:01:58 »
Jag förstår, förutsättningarna är således inte optimala. Det ser ut som att t.ex. Daikin GEO 10 kan leverera 60 grader med kompressor, därefter elpatron. Ingen aning om det räcker?
Huset skall vara väldigt välbyggt och robust, så jag hoppas att det är därför huset inte drar så mycket? Vid försäljningen uppgav säljaren en årsförbrukning på 14500 kwh, men när jag började ställa kritiska frågor så var två rum avstängda och värmen hölls till 19-20 grader samt att hon bott ensam. Ändå väldigt låg förbrukning skulle jag säga så jag vågar tro att 21-22 kkwh kan stämma. Huset har ingen ytterligare uppvärmningskälla.
mvh Zed
« Svar #10 skrivet: 07 november 2023, 15:35:25 »
Hur jag än försöker gissa och överslagsberäkna kan jag inte komma fram till annat än att huset borde ha en total elförbrukning på ca 25 - 30 MWh/år inkl hushålls-el. Finns det någon energideklaration till huset eftersom det nyligen sålts? När man ska dimensionera värmesystemet framåt i tiden brukar man också räkna med att en familj på minst 4 personer ska bo där.
« Svar #11 skrivet: 07 november 2023, 16:27:09 »
Vad är det för temperatur på vattnet fram till radiatorerna nu? Det bör finnas en temperaturgivare monterad på röret som leder ut vatten från elpannan.
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 07 november 2023, 17:44:57 »
Hej, jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Har bett henne kolla ytterligare föregående årsförbrukningar för att verkligen säkerställa att hon anger korrekta siffror. Energideklarationer vet jag inte riktigt om man vågar lita så mycket på, men det står i det här fallet: energiklass E, Primär energital 128 kWh/år/m2, energiprestanda 71kWh/år/m2 om det säger dig något?
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 07 november 2023, 17:46:24 »
Vet ej, jag har inte fått tillträde ännu. Det sitter en helt ny NIBE VVM225 elpanna i dagsläget. Kanske det hade gått att se där på något sätt?
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 07 november 2023, 17:49:49 »
När jag frontar offererande rörmokare med detta så får jag svar att man kan sätta in en buffertank för en ringa kostnad om det inte skulle fungera med dagens radiatorsystem. Förstår inte riktigt hur det kan hjälpa? Vattnet blir väl inte varmare för det eller?
mvh Zed
