Författare Ämne: Nattsänkning på pump eller radiatorer?  (läst 1307 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 06 november 2023, 21:12:07 »
Vi har 21 grader i huset med vår luftvattenvärmepump. Vi tycker dock att det är för varmt i sovrummet då vi gärna nöjer oss med ca 17-18 grader på natten.
Är det bäst att bara vrida Ner radiatortermostaten och låta övriga huset vara 21 eller ska man låta termostaten vara helt öppen och ha nattsänkning på hela pumpen? Vad är mest effektivt?
Ska också sägas att jag tror vi har ettrörsystem så att minska på en termostat kanske begränsar flödet till pumpen?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nattsänkning på pump eller radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 01:35:28 »
Det är väl tvärtom.  Med tvårörssystem så får man vara försiktig med termostater då många stängda termostater med tvårör begränsar flödet.  Med ettrör är det inga större problem med flödet.
  • Antal inlägg: 2259
« Svar #2 skrivet: 07 november 2023, 07:10:17 »
Jag skulle provat båda lösningarna och sedan också båda i kombination.
Man sover hur bra som helst med 16-17 °C, rekommenderas!
Prova även sänkning på vardagar hela natten och förmiddagen om ni ändå är utanför hemmet? Men det kan vara så att besparingen från nattsänkningen är väldigt liten eftersom det är så kort tid och det tar energi att höja igen, så det får du mäta dej fram till.
« Senast ändrad: 07 november 2023, 07:12:42 av Börje__ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
« Svar #3 skrivet: 07 november 2023, 09:08:11 »
Det enda jag som händer är en volymminskning på ettrör, flödet va lika oavsett hur mycket man stängde termostater när jag provade och kollade på cirkpumpens flöde på en sådan anläggning.
  • Dot gäster: 3209
