Författare Ämne: Daikin ingen värme!  (läst 1947 gånger)
Utloggad StefanLarsson
  • Antal inlägg: 7
Daikin ingen värme!
« skrivet: 06 november 2023, 20:36:40 »
Jag är gråtfärdig och verkligen i behov av hjälp.
Vi har bott i huset i ca 1 år och där sitter en Daikin geo 3 10 kW. Jeg har ringt till lite rörisar i stan men ingen kan Daikin.
Den beter sig lite konstigt, när det är riktigt kallt ute så är det varmt i huset men just nu har vi 17 grader hemma. (ute 7)
Huset har mycket fönster, boa på 240m2 och två våningar samt inredd vind, så värmen tar sig uppåt.
MEN jag har inget flöde i systemet, kurvan är högt ställd men typ det enda som ser till att det verk blir varmt när det är kallt ute (minusgrader) Kurva 22/8
Vi får inte igång flödet i den, inget schema är satt dock misstänker jag att den bara går nattetid, DT är på 7.
Väderberoende kurva, två klimat, ingen felkod, filter rensat.´, pumpen har alltid stått på 80% begränsning.
« Senast ändrad: 06 november 2023, 21:59:15 av StefanLarsson »
  • Antal inlägg: 5460
SV: Daikin ingen värme!
« Svar #1 skrivet: 06 november 2023, 20:50:45 »
Du får öppna på några luckor och se och känna om cirkpumpen står still när det kallt inne. Ett foto på pumpen är bra. Kan även vara att VP är inställd på att stanna vid viss temp ute.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 november 2023, 21:17:33 »
Jag ser på kopparna i gvc skåpet att inget händer, står på 0 flöde. Emellanåt så ändras det men återgår till 0 igen.
Det finns en begränsning lagd men det är när det är 20 grader ute sommar tid.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 06 november 2023, 21:49:19 »
Nu stängde jag bypass ventilen i gvc skåpet, och flödet är igång, nu återstår att se om vi får igång värmen.
Har läst och läst på detta forum hela dagen, efter inställningar till pumpen då jag gärna vill få bekräftat att de är rätt.
Två saker är jag osäker på, DT, frystempen på köldbäraren samt om det verkligen ska vara "rumsdrift" när pumpen endast går på väderberoende kurva.
Hoppas medlemmen DAIKIN hör av sig, har tagit ca 15 kort på inställningarna med siffror/koder.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 07 november 2023, 20:19:38 »
Värmen var igång inatt, och cirkulationspumpen har varit igång tills för en stund sedan, nu har den stannat men tempen som är satt på termostaten i vardagsrummet är inte uppnått, MEN cirk.pumpen har stannat?
« Svar #5 skrivet: 07 november 2023, 20:41:31 »
Vad för cirkpump har du, kanske den går att ställa i konstant drift. Stannar kanske på att en temp har kommit upp i VP. Öppna alla termostater på max, har du Golvvärme så ta bort några ställdon.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 07 november 2023, 20:47:47 »
Cirkpumpen är inbyggd, jag har provat lägga den på kontinuerlig drift men utan resultat, alla termostater är öppna, men det är inget flöde i systemet och inga felkoder heller.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 08 november 2023, 18:43:51 »
Många visningar men inga svar!
Kommit fram till att värme finns, bara att cirkulationspumpen startar. Och den verkar vilja göra det  när den uppnår rätt deltaT. Vad är optimalt för ett bra flöde?
« Senast ändrad: 08 november 2023, 19:19:02 av StefanLarsson »
