Författare Ämne: Trög växelventil på IVT Greenline E5  (läst 1649 gånger)
Utloggad seaotter211
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 06 november 2023, 14:19:44 »
Växelventilen på min IVT Greenline E5 från 2001 går trögt. Kan man byta den själv?
Funderar på om den skall bytas till en IVT VXV525 - 22 EMV110.
Bergvärmepumpen har gått 70000 timmar.
Ska man välja att byta växelventilen eller byta hela bergvärmepumpen?
Tacksam för tipps.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Trög växelventil på IVT Greenline E5
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 08:28:12 »
Är du lite händig är det ganska lätt att fixa till sin tröga växelventil. Jag har samma växelventil kvar som min pump levererades med 2002. Med några års mellanrum tar jag isär den, gör rent och smörjer upp den. Det tar mig max en timme att göra. Och det är ju lätt att konstatera när den börjar gå för trögt.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73460.msg767378#msg767378
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2156
« Svar #2 skrivet: 07 november 2023, 09:44:25 »
Underbart inlägg!!
Du menar med en mutter?
Och först ta bort svarta brickan och fjädern genom att lossa spårringen! 😊
Måste prova, gäller att vara förberedd ☺️✌️
Edit.
Nu har jag provat, skruvade upp den med en R15 kulventil med nyckelgrepp 25mm, jätteenkelt, smörjde med siliconfett. Dock
plastbiten med tätningsoringar såg lite orobust ut!!
Sedan bara ihop igen omvänt.
Misslyckades det sista med spårringen, den flög iväg 17m, omöjlig att hitta 😐😐😐 så en varning för detta.
Köpa en ny LK känns bättre tycker jag.
« Senast ändrad: 07 november 2023, 16:26:38 av Börje__ »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #3 skrivet: 12 november 2023, 08:31:50 »
Och dom här verktygen använde jag.
Muttern kommer från en klämringskoppling och den andra har jag slipat till av en hylsa från en hylsnyckelsats.
Spårringen kommer garanterat sprätta bort både en och flera gånger så det gäller att vara försiktig och vara på ett ställe där det finns en chans att hitta igen den.
« Senast ändrad: 12 november 2023, 08:41:44 av Per Lu »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #4 skrivet: 17 december 2023, 15:07:37 »
Nu har jag plockat isär, gjort rent, smort upp med armaturfett och satt ihop min växelventil. Jag gjorde det utan att demontera den från värmepumpen. Jag gjorde ett enkelt verktyg för att monteringen skall gå enkelt och risken minska för att sprätta bort den lilla låsringen. Det fungerade bra.
Bilderna visar verktyget och växelventilen (en lös sådan som jag har) när jag pressar ihop fjädern så att det är enkelt att komma åt att både ta bort och sätta dit låsringen med en tång. Låsringen syns vid den röda pilen.
« Senast ändrad: 17 december 2023, 22:17:15 av Per Lu »
