Författare Ämne: Mitsubishi Ninja 25/35 eller Fujitsu slim 12?  (läst 1755 gånger)
Andersnel
Andersnel
« skrivet: 06 november 2023, 13:31:25 »
Jag ska värma upp ett tvåplans radhus, 125 kvm. LLVP som primär värmekälla och elradiatorer som stöd.
Står mellan ovanstående modeller då jag har bara utrymmet ovan dörren att spela med.
Vilken modell tror ni täcker mina behov bäst? Jag prioriterar en pump som är tyst, lägger hellre mer pengar och får en tyst pump.
Ang ljudnivå så verkar Ninja 25 vara tystare än 35 enligt spec. Hur kommer det sig då 35:an är en "större" pump?
Tack på förhand!
SV: Mitsubishi Ninja 25/35 eller Fujitsu slim 12?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2023, 13:34:53 »
Hej! Ninja FT35 jobbar säkert med ett något större luftflöde i innerdelen än FT25 och det ger aningen högre ljudnivå.
Edit: Välj den som du tror har bästa installatörsfirman som kan ge support och service om det blir något fel.
« Senast ändrad: 06 november 2023, 13:43:56 av Josth »
« Svar #2 skrivet: 06 november 2023, 14:09:07 »
Små innerdelar är inte ”tysta” vid ordentligt luftflöde för att få ut ordentligt med effekt.
Är prio en tyst modell så bör nog nog hitta en annan placering om det nu är möjligt där det finns mer utrymme och tex kika på Mitsubishi RW25 SUMO.
Kanske går att sänka ner innerdelen lite nedanför karmen och montera en list så det inte ser idiotiskt ut men det kan din återförsäljare/installatör svara på .
