Författare Ämne: Ny på Värmepump behöver förklaring.  (läst 2406 gånger)
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
« skrivet: 06 november 2023, 11:09:51 »
Hej helt ny på Luft Vatten värmepumpar.
Jag har i september fått installerat en CTC EcoAir 610M kopplad till den befintliga CTC EciZenith i250 (installerad 2019, vi köpte huset 2023 juni) har uppdaterat displayn och programvaran till senaste så jag kan sköta inställningar via datorn uppe utan att behöva springa ner i källaren till pannan :)
En undran ang historiken i bilden: betyder Energi El total (KWh) 0 att ingen energi getts via Elpatronerna ? jag vet att vid ett tillfälle stod det VP+Spets övre under en dag då det var ca 0-+1 grad och den dagen gick det 44Kwh så det borde ju varit någon KWh på historiken om energi El total mäter hur mycket som elpatronerna använder?
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ny på Värmepump behöver förklaring.
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 23:28:21 »
Värdena har på nått sätt blivit resetade.
Siffran på total tid säger att den är 5,5 veckor gammal, så jag gissar att den som installerade värmepumpen bytte ut styrkortet på EcoZenith.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 november 2023, 19:36:07 »
Nja det hände när jag bytade display på pannan. satte in ny display med Internet och uppdaterade med nyaste mjukvaran så jag kan styra den från datorn uppe i bostaden. Och ja Värmepumpen installerades 18/9 och nya displayn nån tid efter det så det stämmer nog med 5,5 Veckor sen jag uppdaterade den. det jag var ute efter var om "Energi el total KWh" som är 0 betyder att inget tillskott från elpatronerna använts. (Bild från idag)
« Senast ändrad: 08 november 2023, 19:46:46 av ch85st »
« Svar #3 skrivet: 09 november 2023, 01:02:29 »
Den påstår det i alla fall, om den där dagen då elpannan gick för fullt, är efter installationen så är nått skumt.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 09 november 2023, 06:48:20 »
Ok tack, jag får ha koll på det senare när det blir kallare om den registrerar på elpatronen nere (jag har satt övre till 0 Kwh så den inte går in o spetsar i onödan)
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
SV: Ny på Värmepump behöver förklaringar.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2023, 08:24:14 »
Som tidgare sagt är jag helt ny på Luft/Vatten värmepumpar och ja jag har läst allt som verkar relevant på forumet ;) men har lite funderingar fortfarande :)
jag fortsätter tråden med en fråga om detta ser vettigt ut vid +2,5 Ute?
Körtid värmepump 23+ timmar senaste 24 timmarna.
värmekurva 45, hus 103M2 + 103M2 källare byggt 1965, tilläggsisolerat något nån gång 80 talet. uppvärmd yta ca 145M2. +22 Grader innomhus dygnet runt.
2 glas fönster från 65 så inte bästa klimatskärmen. Totala el förbrukningen var ca 33Kwh sista dygnet, är den förbrukningen normal för ett liknande hus 15 November i höjd med Kristiansstad.?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2023, 10:23:08 »
Det tycker jag låter som en helt okej förbrukning för ett sådant hus i Skåne. Bra får man säga.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #7 skrivet: 17 november 2023, 18:45:15 »
Ser normalt ut. Jag har ett liknande hus på samma latitud som den 15/11 drog 34 kWh.
Se till att både övre och nedre patron är tillåtna. Den övre används om spets behövs (VP + spets) och den nedre om värmepumpen stannar av någon anledning.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 18 november 2023, 04:55:08 »
Tack då är det troligen ok då :) jo jag vet att Övre används som spets om det behövs men jag väntar med att sätta på den elpatronen tills jag ser att VP:n inte klarar det utan. (är ju ny på detta så har bra koll på hur det ser ut dagligen och har kopplat upp det så jag har displayn trådlöst på dator uppe så kan enkelt starta övre elpatronen om det behövs) skärmdump från nu på morgonen med 0 grader ute 18/11
  • Dot gäster: 4071
